> Probleme beim Schalten, Schalthebel hängt
Comixmo
  Geschrieben am: 04.05.2011, 19:53
Mitgliedsnummer.: 1118
Hallo
Ich habe gerade das Problem mit dem Wellendichtring abgehakt,da stellt sich ein neues Problem.
Also ich fahre einen SR 50/1 Roller der Motor wurde überholt.
Aber beim Schalten habe ich ein Problem mit dem Schalthebel.
Der Schalthebel sollte doch nach jedem Schaltvorgang wieder zurück in seine Ausgangsstellung etwa in der Mitte zurückkehren oder?
Mein Schalthebel bleibt immer da hängen wo ich gerade hingeschaltet habe.
Habe ich runter geschaltet hängt er vorn, hab ich hoch geschaltethängt er hinten und dadurch kann ich nicht sauber schalten weil ich immer erst den Schalthebel wieder in die Mitte bringen muß bevor ich den nächtsten Schaltvorgang ausführen kann.
Wie hann ich es ereichen das der Schalthebel wieder von alleine zurück kommt?
Schon mal Danke für eure Tipps
U.Pfaff
Geschrieben am: 05.05.2011, 10:29
An den Schalthebel gehört eine Feder (auf der anderen Seite eingehakt in das Rahmenblech) , die dem Hebel hilft in die Ausgangsposition zu kommen .
Hast du die dran ?
Raffi
lambiman
Geschrieben am: 05.05.2011, 17:54
Mitgliedsnummer.: 567
Hey Raffi
Das war nicht immer so meiner z.B. hat diese Feder nicht sie gänge auch garnicht zu montieren weil das Loch im Hebel nicht vorhanden ist.
Lieber U.Pfaff
Das beste ist du legst dich mal untern Roller dann siehst du schon an welchen stellen die Schaltstange beweglich sein muss und diese musst du dann ebend auf beweglichkeit prüfen so einfach ist das,das können wir von hier aus nicht für dicht tun.
Sollte alles leicht beweglich sein kann eigentlich nur noch die Feder im Motor gebrochen sein.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Comixmo
Geschrieben am: 05.05.2011, 18:57
Hallo
Die Feder am Schalthebel ist dran .Das Schaltgestänge ist beweglich.
Lambiman Du hattest recht .Ich hätte genauer hinsehen sollen.
Das Schaltgestänge ließ sich recht schwer auf den Schalthebel vorne aufschieben und dadurch hat sich das ganze schlecht bewegt.
Ich hab das Schaltgestänge an diesem Loch das auf den Schalthebel gesteckt wird ganz leicht gebogen und nun rutscht der Schalthebel locker immerwieder in die Mitte.
Jetzt sollte das Schalten auch besser funktionieren.
Morgen mach ich mal ne Probefahrt.
U.Pfaff
Geschrieben am: 05.05.2011, 20:25
Fette die Gelenke ordentlich ein , das kann sicher nicht schaden .
Dirk , das wusste ich nicht , ich dachte die Feder wäre bei allen SR 50 drangewesen.
