> Sattelschild SR 1, etwas für Detailfetischisten...
Geschrieben am: 13.03.2007, 20:15
Zunächst vielen Dank an Wolfgang, der mir ein super Foto vom "Möwe" Sattelschild geschickt hat. _clap_1.gif
Der Nils hat mir das Foto in einer Originalbreite des Sattelschildes von 55mm auf Hochglanz-Fotopapier ausgedruckt. Dieses Bild habe ich dann auf eine Unterlage aus 0,8mm Messingblech geklebt und danach mehrfach mit Klarlack lackiert. Jetzt ziehrt dieses Schild meinen Sattel. Ich denke so geht es auch, da das Originalschild absolut nicht zu beschaffen war.
@Norbert: Dein fehlendes Simsonschild kannst du doch ebenso herstellen!
Seht nun selbst:
apfelbaum
Geschrieben am: 13.03.2007, 20:24
Mitgliedsnummer.: 400
Geschrieben am: 13.03.2007, 20:28
Ja, aber nur bei den ersten beiden SR 1 Sattelausführungen. Später stand dort teilweise auch Simson. Es gab aber auch Varianten ohne Schild.
Geschrieben am: 13.03.2007, 20:50
Jürgen, ich habe die Sattelvariante ohne Schild . Trotzdem sind die Nieten dafür vorhanden. Ich werde also keins dranmachen, obwohl die Vorlage von Gringos Foto beim Werbefuzzi ist. Das Simsonschild war dann auch nicht mehr geprägt und erhaben, sondern ähnlich der Typenschilder in einer Art "Druck" oder "Ätzung" gemacht.
