> M53/1 Simmering
robbee
Geschrieben am: 24.04.2011, 08:22
Mitgliedsnummer.: 2678
leider hat mich mein Star auf der gestrigen ersten, großen Ausfahrt im Stich gelassen. Dich Hochspannungsdurchführung ist mir abgeraucht.
Beim basteln fiel mir auf daß dieGrundplatte sehr ölig und naß ist. Alles deutet darauf hin daß der Simmering der Kurbelwelle nicht mehr abdichtet.
Das würde ich nun gerne alles zusammen reparieren und gleich richtig machen. Bin mir nur unsicher wo man am besten einen neuen Simmering bestellt welcher auch hält und Benzinfest ist.
Wer von Euch hat da Erfahrungen und kann mir nen guten Tipp geben? Was ist beim wechseln zu beachten?
Danke und beste Grüße
rob.
Geschrieben am: 24.04.2011, 10:16
Hinter der Grundplatte sitzt der Zimperling in einer Dichtkappe . Diese verzieht sich auch im Laufe der Zeit . Also, gucken, ob diese nicht schon krumm ist . Falls ja, nicht etwa versuchen zu richten, sondern eine neue kaufen . Der Simmering hat die Maße 17X28X7 . Da kannst du die schwarzen kaufen . Wichtig ist, dass da auch eine neue Dichtung hinter die Dichtkappe gehört . Aufpassen, dass eventuell hinter der Dichtkappe vorhandene Distanzringe nicht herausfallen ! thumbsup.gif
Den neuen Simmering mit passender Hülse eindrücken !
Die Dichtfläche am Motor gründlichst reinigen ! Dichtmasse auf Motordichtfläche und innen auf die Dichtkappe (aber nicht in die Ölführungstasche der Dichtkappe!) streichen . Kurbelwellenstumpf mit Klebeband umwickeln, damit bei der anschliessenden Montage der Dichtkappe die Dichtlippe des Simmerings nicht beschädigt wird .
Dichtkappe gleichmässig festziehen ! Nach 15 Minuten nochmals nachziehen ! thumbsup.gif
Klebeband entfernen !
robbee
Geschrieben am: 26.04.2011, 09:42
Hallo, vielen Dank für die Info. Ist der passende Simmering hier dabei?
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/satz-w...serie-s50-viton
Beste Grüße
rob
robbee
Geschrieben am: 26.04.2011, 10:25
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.04.2011, 10:40
Mitgliedsnummer.: 1859
Sind zwar teurer aber Qualitativ hochwertig.
Das Material VITON ist auch Säure und Lößungsmittelbeständing und wird sehr oft in der Industrie eingesetzt.
Felix
Geschrieben am: 26.04.2011, 13:41
Mitgliedsnummer.: 1280
Da klinke ich mich mal kurz mit ein,
Habe über Ostern mal wieder an meinem Star geschraubt und da stellte sich mir die Frage wie nun richtig die Motorhälften abdichten?
Habe schon gelesen:
- Abil Dichtungspapier
- Hylomar mit Papaierdichtung
- Standart Papierdichtung pur
- Hylomar pur
- Silikon Spezial 250 ( und diverse andere Dichtmittel) pur
Also wie macht man es nun am besten? Papierdichtung, Dichtmittel oder beides in Kombination?
Laut Explosionszeichnung und der Reparaturanleitung ist da keine Papierdichtung vorhanden. Die Hälften werden laut Anleitung "nur" mit Motordichtmasse bestreichen.
Schöne Grüße,
Felix
Suche org. Kettenschutz SR2E hammerschlagblau, letzte Ausführung
Simson SR2E und Star, Pannonia P10, Honda ST50G, Yamaha XT250
Trabant 601 (Bj:87)
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.04.2011, 13:53
Alles Quatsch...
Wer das nicht mit Papier dicht bekommt, hat auch die Dichtflächen nicht saubergemacht bzw. nachgearbeitet...
Die Dichtmassen verkleben die Gehäusehälften und manche härten aus.
Der Mist ist dann Steinhart, brüchig und schwer runterzubekommen.
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...-Qualitaet.html
Geschrieben am: 26.04.2011, 14:45
Robbee, wenn Du auf die Schnelle nur den ollen Simmerring 17x28x7 und die Papierdichtung für die Dichtkappe brauchst, dann kannst Du die auch bei Gönne in Berlin, Seelower Str. 2 (nähe S-Bahnh. Schönhauser Allee) direkt im Laden kaufen. Wahrscheinlich kennste diesen Schuppen aber bestimmt schon selber. wink.gif
Falls Du aber doch noch mehr Ersatzteile brauchst, dann bestellst Du die besser irgendwo online, weil es da trotz Versandkosten oft noch viel günstiger ist, als bei Gönne. (Billig ist anders! sad.gif )
Und ja, dein Link oben zu den braunen Viton-Dichtringen, das sind die richtigen. Da ist auch der 17x28x7 für die Dichtkappe mit dabei, oder nimmst eben nur den einzelnen.
Zum Abdichten der Motorhälften nehm ich immer eine Papierdichtung und "Curil" als Dichtmittel beidseits auf die Gehäusedichtflächen.
Geschrieben am: 26.04.2011, 20:13
Wenn er nur den der Kurbelwelle wechselt, braucht er doch das Gehäuse nicht zu zerlegen . wink.gif
Wichtig ist, dass die Dichtkappe nicht schon verzogen ist . Wenn ja, hilft auch ein neuer teurer Viton-Zimperling nix . wink.gif
robbee
Geschrieben am: 28.04.2011, 10:10
Danke für die Antworten. Ich habe die teureren Dichtringe bestellt. Werde mich am Wochenende mal ransetzen. Ggf wird dann die Dichtkappe auch mit getauscht.
Ich melde mich.
rob
Geschrieben am: 28.04.2011, 22:01
robbee
Geschrieben am: 28.04.2011, 22:11
Die habe ich auf jeden Fall da. Warte jetzt nur noch auf das Paket mit den restlichen Teilen.
rob.
Geschrieben am: 29.04.2011, 21:52
Viel Erfolg !
Gruss
Geschrieben am: 29.04.2011, 23:07
... und Papierdichtungen werden nicht gefettet oder mit sonstwas eingeschmiert. Die müssen quellen können, um dicht zu werden - wenn man also nicht trocken arbeiten möchte, dann benetzt man mit Öl.
schwalbe rider
Geschrieben am: 29.04.2011, 23:38
Ok, hat aber bei uns noch keine Nachteile gegeben...
Das Fett wird dann ja eh vom Öl ausgedünnt.
