Schwalbe KR51/2N - Kein Zündfunke!
simsonschwalbekr51-2n |
Mitgliedsnummer.: 3051
Hallo Jungs Heute hatte ich meine Schwalbe kurz am laufen aber sie lief unrund und ging dann nach ca. 1-2Minuten wieder aus Leider habe ich sie danach nicht mehr zum laufen bekommen. Woran könnte es liegen,dass sie jetzt nicht mehr laufen will? Teillastnadelstellung in der 3. Kerbe sollte doch richtig sein Und beim Vergaser 16N1-12, was für Einstellungen sollte man da an den beiden Schrauben am besten machen? (Luft und Gemischschraube). Danke! Gruß Olli
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei uns sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
Wenn Du sie einfach so laufen lässt, könnte die Kerze entweder nass oder verrußt sein.
Ein neuer Unterbrecher hat manchmal einen leicht fettigen Film auf den Kontakten. Man kann den mit feinem Sandpapier entfernen.Einfach 400-1000er Papier falten und ein bis zwei mal zwischen den Kontakten durchziehen. Alternativ kann man ihn auch in Petroleum reinigen.
Nur trocken und Öl/Fettfrei muss er sein.Die Kabel sollten auch alle stimmen.
mfg Toni
QUOTE (Cloyd @ 15.04.2011, 20:22) | Wenn Du sie einfach so laufen lässt, könnte die Kerze entweder nass oder verrußt sein.
mfg Toni |
Hallo Toni, ja die Zündkerze war nach den weiteren Startveruchen immer Ölverschmiert. Ich habe die Zündkerze dann immer erst wieder trocken gemacht und zuvor den Kickstarter 2 bis 3 ohne das die Zündkerze im Zylinder ist durchgetreten,damit das Gemisch was da noch drinne ist sich verflüchtigt! Bestimmt war der Motor danach erstmal überfettet aber warum wollte er dann später überhaupt nicht mehr anspringen? Ausserdem habe ich auch immer so ca.10Minuten gewartet,bis ich einen neuen Versuch gestartet habe! Und zum neuen Unterbrecherkontakt,muß ich das nach dem sie ja schon angesprungen ist und lief,trotzdem noch mal den Kontakt mit Sandpapier bearbeiten? Man konnte wo der Motor noch gelaufen ist, die Funken schön am Polrad leuchten sehen Petroleum  Das ist doch Ölig und damit reinigen Also da nehme ich doch lieber... Siritus oder Entfetter dafür Gruß Olli
Hallo Raffi. Ich bin völlig geschafft, ich habe von heute Vormittag bis jetzt an der Schwalbe geschraubt So,habe heute noch mal mit der... (Schraubenzieher Methode im Zylinder),den Unterbrecherkontakt nachgestellt und der Kondensator ist in Ordnung! Und nun zum Ergebnis! Motor läuft jetzt bei jedem Tritt aber leider ist noch folgendes Problem! Standgas hält sich ganz gut aber sobald ich mehr Gas geben möchte zum anfahren,dann stirbt mir der Motor weg! Es fehlt einfach untenrum die Leistung!!! Könnte es sein, das dass auch am Unterbrecherkontakt liegt,wenn der Zündzeitpunkt immer noch nicht zu 100% stimmen sollte? Was anderes könnte ich mir persönlich schon bald nicht mehr vorstellen! Gruß Olli
Raphael |
Wie will man mit einem Schraubendreher im Zylinder den Zündzeitpunkt exakt festlegen ? Das geht so nicht , Olli , das musst du zumindest mit einer Schieblehre nachmessen , besser noch mit einer Messuhr . Du wirst zu keinem sauberen Ergebnis kommen wenn du die Zündung nicht vernünftig einstellst ... Gruss vom Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
Raphael |
Sowas hier geht auch gut : http://cgi.ebay.de/Zundzeitpunkt-Totpunkt-...=item3f06997a30Gibts aber bei Louis günstiger . Gruss, Raffi
Juhu sie läuft wieder Bin gerade von einer Probefahrt zurück gekommen,was für ein tolles Erlebnis es doch ist mit einer Schwalbe durch die Gegend zu fahren Ich bin nur noch... Happy Ich habe es doch mit der... (Schraubenzieher Methode) gemacht und nun läuft sie ja auch Danke noch mal für die Hilfe. Gruß Olli
Raphael |
Na das ist doch schön ! Trotzdem rate ich dir zum Kauf eines Messmittels , das wird ja nicht das letzte mal sein dass du mit einer Unterbrecherzündung konfrontiert wirst ... Ich komme auch gerade von einem 2,5 Stunden-Ausritt ( KR 51/2 L ) wieder ---Herrlich ! Aber ohne Handschuhe doch noch ein wenig frisch ... Gruss, Raffi
QUOTE (Raphael @ 17.04.2011, 16:14) | Trotzdem rate ich dir zum Kauf eines Messmittels , das wird ja nicht das letzte mal sein dass du mit einer Unterbrecherzündung konfrontiert wirst ...
Raffi, ja ich werde mir mal solche Messhilfen besorgen Und ich war auch ohne Handschuhe unterwegs und nur mit leichten Pullover am Körper. War mir auch bald etwas zu frisch damit zu fahren aber ich hatte wohl noch am Anfang der Fahrt genug Restwärme in mir, bevor ich jetzt das erste mal wieder Schwalbe gefahren bin Gruß Olli
QUOTE (domdey @ 17.04.2011, 19:02) | Und wo ist jetzt der Schraubenzieher ? Noch im Zylinder ??? |
Guck mal hier Da wir das mit Zündung einstellen mit der... (Schraubenzieher Methode) beschrieben. http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...n_zuendung.htmloder auch hier! http://www.youtube.com/watch?v=R_t4YfWd3y0&feature=relatedund den Schraubenzieher hat mein Motor für... Banta-Futter... gehalten Gruß Olli
