> Ölverlust Pedalwelle
Harry
Geschrieben am: 10.03.2007, 17:30
Mitgliedsnummer.: 463
Mein SR Motor verliert auf der rechten Seite der Pedalwelle Öl. Hat einer eine Idee wie man das Verhindern oder minimieren kann ??? _uhm.gif
Meine Fahrzeuge : S51 B1-4,Star SR4-2,Habicht SR4-4.SR2E,KR 50,S-50B
Geschrieben am: 10.03.2007, 18:23
Hallo Harry,
Du meinst wirklich die rechte Seite? Also die, wo das Bremsgestänge weggeht?
Dort ist es relativ einfach und Du brauchst auch nichts demontieren. Auf der Pedalwell sitzt eine grosse Mutter (SW 32), die mit einem Blech gesichert ist. Dieses Blech biegst Du wieder gerade und drehst die Mutter ca. 1/4 Umdrehung nach. Beobachten.
Wenns nicht langt, noch etwas. Solange, bis Du den Punkt gefunden hast, wo es dichtet, aber trotzdem der Rücktritt noch sicher zurückkommt.
Grüsse Norbert
Harry
Geschrieben am: 17.05.2007, 10:26
Habe mir meinen SR-2 mal genauer unter die Lupe genommen,das ÖL kommt genau zwischen Pedalwelle und Bremswelle raus. Der Ölstand ist O.K.. Also nicht zu viel drauf.Soweit ich mich erinere ist da auch keine Abdichtung. Wie kann ich das Tropfen vermindern ??? _uhm.gif
OnkelEiche
Geschrieben am: 19.05.2007, 23:38
Mitgliedsnummer.: 612
Hallo Harry,
mit dir spricht wohl keiner?
Ich habe das gleiche Problem und währe ebenfalls an einem Tip interessiert.
Gruss OnkelEiche
Neu hier seit heute mit Wissensgier ohne Ende und noch weiteren Problemen!
Meine Esse: Baujahr 64, 20 Jahre im Keller, alles weitestgehend originalbelassen, läuft noch nicht richtig, aber das später wo anders...
Bastel
Geschrieben am: 20.05.2007, 10:31
Mitgliedsnummer.: 508
also bei mir tropft es auch auf der rechten Seite, das Problem ist aber das ich die Schraube nicht fester ziehen kann weil sonst der Rücktritt nicht mehr zurückkommt....
Gibt es den Dichtring dahinter noch zu kaufen?
MfG
Basti
Geschrieben am: 21.05.2007, 11:50
Hallo Männers,
der Aufbau ist so: von innen steckt durchs Gehäuse der Bremskörper. Durch diesen hindurch schaut die Pedalwelle völlig ohne Dichtung. Dies könnte eine mögliche Leckstelle sein, die sich nicht beheben lässt aber auch selten ist.
Der Bremskörper ist mit einer konischen Gummidichtung, die ins ebenfalls konisch ausgedrehte Gehäuse passt, durch die grosse Mutter mitsamt dem Bremshebel verspannt. Diese Dichtung gibt es meines Wissens nirgends neu. Es reicht manchmal, diese Gummidichtung zu säubern (Dreckkrümel von der Kette usw.) eine Nacht in Diesel einzulegen und wieder zu montieren. Das geht bei eingebautem Motor und nach links gelegtem Moped.
Die Mutter 32 kann erst bei montiertem Hinterrad und Bremsgestänge richtig angezogen werden, da sie für das Anpressen der Dichtung verantwortlich ist. Die muss man soweit festziehn, bis der Punkt kommt, wo das Bremsgestänge nicht mehr von allein zurückkommt. Ein Stück zurück, fertig. Mehr kann man da nicht tun.
Grüsse Norbert
Geschrieben am: 21.05.2007, 12:26
Hallo Leute mit Ölverlust,
die Dichtung gibts bei Dietel. Es lohnt sich eine neue Gummidichtung einzubauen. Alles Weitere hat Norbert schon geschrieben.
Jürgen
OnkelEiche
Geschrieben am: 21.05.2007, 18:01
Danke für den Tip, habe es mit Reinigen und gefühlvollem Nachziehen dicht bekommen. Danke!
OnkelEiche
