> Motorproblem, Stottern bei Licht an
navipilot
Geschrieben am: 10.04.2011, 16:52
Mitgliedsnummer.: 1208
Hallo, holte meinen Essi heute raus, und der wollte nicht so wie im Herbst. Also wenn ich Licht anschalte, fällt die Leistung ab und er stottert mit ein paar Fehlzündungen. Kabel in der Lampe alle dran, Vergaser gereinigt, lief vorher gut und jetzt will er auch ohne Licht kaum anspringen. Ist das der Kondensator, oder welche Tipps habt Ihr??
Danke für die Hilfe
Geschrieben am: 18.04.2011, 17:48
Ich hab das gleiche, läuft bei mittlerem Gas super, wenn ich aber anhalte oder abbiege und eben Gas wegnehm geht er mit Licht aus, nur bei Vollgas geht es wieder mit Licht zu fahren. Fing mit einem mal an, vorher konnt ich große Touren fahren ohne ein Problem. War von eioner Sekunde auf die andere,
wäre lieb wenn jemand was dazu schreibt.
Geschrieben am: 18.04.2011, 18:09
Das ist ein altes Kriegsleiden, z.B. wenn die Abrissstellung der Zündung nicht stimmt!
Macht euch mal die Mühe und sucht selbst unter dem Thema Zündung oder Abrissstellung. Über dieses Problem wurde hier schon massenhaft geschrieben.
Viele grüße, Jürgen
navipilot
Geschrieben am: 19.04.2011, 04:49
Hallo Freunde, habe gebastelt bis das Nudelholz droht, und bin fündig geworden; zumindest vorerst, will den Morgen nicht vor dem Abend loben. Aber gestern war 30 Minuten Probefahrt ohne Probleme.
Auffällig war, dass der Motor bei Licht an erst nach ca. 5 Min. stotterte bzw. gar nicht mehr wollte. Habe alle möglichen Kabel erneuert, nichts; Grundplatte kompl. getauscht, nichts.
Immer wieder nach ca. 5 Minuten das gleiche, bis mir auffiel, dass der Scheinwerfer hell wie ein Xenon war und nach Versuchen im Moment des Beginns der Probleme die Rücklichtbirne durchbrannte.
Problemlösung: Scheinwerferbirne gewechselt und er lief wieder.
Ich kann es nicht erklären, was da los war. Ich habe die Birne noch, sie sieht etwas dunkel am Glas aus.
Geschrieben am: 19.04.2011, 09:30
Ist das noch eine Narvabirne oder was aus Fernost?
navipilot
Geschrieben am: 19.04.2011, 16:59
Es ist auf dem Sockel NARVA schwarz aufgedruckt.
