> SR 50 Scheinwerfer / Elektrikfrage
Geschrieben am: 08.04.2011, 11:25
Gestern bin ich im Dunklen mit dem SR 50/C gefahren , dabei fiel mir auf , dass beim Bremsen der Scheinwerfer vorne nur noch halb so hell ist .
Ist das Bremslicht aus ist alles wieder normal .
Ansonsten funktioniert alles einwandfrei .
Gruss vom
lambiman
Geschrieben am: 08.04.2011, 11:55
Mitgliedsnummer.: 567
Ist bei meinem ähnlich beim Bremsen dunkelts etwas ab ich finde das Licht am Roller sowieso dürftig und damit bin ich nicht allein kenne noch andere geplagte Rollerfahrer.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 08.04.2011, 18:18
Also kann man das als normal betrachten ...
Ansonsten geht das mit dem Licht , es ist eine 12 V-35/35W Lampe verbaut , das geht meines Erachtens schon sehr gut .
Gruss und Danke ,
vom Raffi
Geschrieben am: 10.04.2011, 06:01
ich würde sagen, ein denkfehler in der verkabelung. das fahrlicht hat nichts mit dem brems und ladekreis zu tuen. es sind verbaut an den c und ce modellen 40 w spule für vorne 35 und hinten 5 w. sowie eine 21w spule für das bremslicht und die batterieladung. ich wüßte nicht, das es dunkel wird, wenn ich bremse.
das die spulen nicht mehr so richtig wollen ist bei sorgfältiger montage eher unwahrscheinlich
die beiden enden der bremslichtspule gehen direkt auf den brückengleichrichter und dann erst weiter. also schau noch mal in ruhe...
Geschrieben am: 10.04.2011, 21:40
@docralle §9 beachten!
Geschrieben am: 11.04.2011, 09:17
Ich habe gerade die Verkabelung gecheckt , da entspricht alles dem Schaltplan .
Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen , dass der Roller von 1992 und damit (leider) schon ein kastrierter ist .
Der hat scheinbar serienmässig auch Tagfahrlicht geschaltet .
Geschrieben am: 27.09.2011, 17:04
Keiner mehr eine Meinung zu dem Thema?
Ich kann immer noch keinen Fehler finden , Kontakte alle sauber , entspricht alles dem Schaltplan ...
Es handelt sich um einen 92er SR 50 C , mit Elektronikzündung und 12 V -Lichtanlage , angeklemmt auf Dauerlicht.
Lampe im Scheinwerfer ist eine HS1 - 12V 35/35 .
Raffi
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:55
Die Idee ist dieselbe wie so häufig ...
Getrennte Stromkreise haben immer doch etwas gemeinsam: Die Masseverbindung. Unerklärliche Wechselwirkungen zwischen separaten Stromkreisen sind allermeistens schwächelnde Masseverbindungen. Der Strom sucht sich seinen Weg - und wenn's ein seltsamer ist.
Peter
Geschrieben am: 27.09.2011, 21:41
Peter , was soll ich sagen : Ich habe so ziemlich alle Masseverbindungen die ich finden konnte gereinigt ... unsure.gif
Danke trotzdem für den Tip , ich schau auf alle Fälle nochmal bei Tageslicht nach ob mir da was entgangen ist . hmm.gif
Raffi
Geschrieben am: 28.09.2011, 10:27
Habe den Fehler gefunden :
Im Rücklicht waren die Position 58 grau und 31 schwarz vertauscht .
Das war aber auch so ziemlich die einzige Steckverbindung , die ich nicht kontrolliert hatte ... cry.gif
Das Frontlicht bricht nicht mehr ein , alles andere funktioniert tadellos .
Ein "Dankeschön" an alle Tipgeber .
Grüsse vom
