> Spezialwerkzeuge für Motor
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 07.04.2011, 20:27
Mitgliedsnummer.: 3115
Hat jemand eine Originale Gehäusetrennvorrichtung und Kurbelwellenausdrücker für den RH 50 Motor?
Wenn ja könnte derjenige mal bitte das Teil ausmessen und ein bissel aufzeichnen unsure.gif
Grund ist ich würd nur ungern ein 2. Mal bei einem Motor auf die Kurbelwelle haun, da die doch sehr straff in dem Lager sitzt und ich denke das man die dann nur noch mehr verzieht als wie sie sowieso schon ist. sad.gif dry.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 11.04.2011, 13:09
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 11.04.2011, 14:33
Deine gesuchten Teile gibt es für die RH50 Motoren nicht, die wurden erst ab M53/M54 benötigt. Entweder du baust dir was selber oder nimmst den Gummihammer.
apfelbaum
Geschrieben am: 11.04.2011, 16:29
Mitgliedsnummer.: 400
Oder man nimmt Universalabzieher, die dann ungefähr so aussehen. Macht sich zwar manchmal etwas umständig, aber es geht.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 11.04.2011, 17:19
Echt jetz _uhm.gif sowas gabs nicht?
Der Norbert hatte doch so ein Teil wenn ich mich gaanz tief erinnere in seiner Doku.
Aber wenn man da draufhaut wird die doch krumm oder? das hat man ja bei den späteren Motoren auch gemacht mit Ausdrücker hmm.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 11.04.2011, 20:23
Die Originalwellen hatten Nullmaß, die kann man ohne Erwärmen und ohne Hammerschläge einsetzen. Mit den Nachbauwellen geht das nicht mehr, die haben leichtes bis starkes Übermaß. (MZA dry.gif )
Geschrieben am: 12.04.2011, 08:37
Tim, es ging ihm ja ums trennen. wink.gif Den Zusammenbau (auch mit neuen Wellen) mache ich mit Gehäuse erwärmen und Lager und KW aus der TK-Truhe. Da hab ich ein eigenes, personengebundenes Fach laugh.gif und das fällt fast von selber rein.
Markus schaue aufs Foto. Es ist Eigenbau und die Maße bekommst Du an einer rechten Hälfte alleine raus. wink.gif
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 12.04.2011, 14:41
Problem ist wie kriege ich die Plätze der Löcher für die Ausdrückschrauben raus hmm.gif
Zum festschrauben die 3 Löcher sind ja einfach, ausmessen und mit Kosinussatz die Winkel ausrechnen, aber die Position der 2 anderen Löcher. hmm.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 12.04.2011, 15:37
Aber Markus...Die beiden Wellen liegen in einer gedachten Geraden zur vorderen Befestigungsschraube und zur Pedalwelle. Du musst nur die Abstände messen. wink.gif
Edit: Ich hab mal einen Stift genommen... laugh.gif
Geschrieben am: 12.04.2011, 19:09
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 12.04.2011, 15:41)
Hallo Markus,
ich rate dir die Position der Schrauben mit Integralrechnung cry.gif näherungsweise zu ermitteln und durch Winkelfunktion und gleichmäßige Beschleunigung die exakte Lage zu bestimmen. Dabei ist eine Abweichung von 1/100mm unbedingt einzuhalten. huh.gif Der Drehpunkt der Platte liegt dabei genau 45,35mm außerhalb der Mitte.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 12.04.2011, 19:19
QUOTE (der Lehmann @ 12.04.2011, 20:09)
Hallo Markus,
Jo, ich danke euch erstmal. Wenn sich mal Zeit findet, werde ich das mal bauen _clap_1.gif
Das von dir genannte hatten wir noch gar nicht rolleyes.gif Wir haben das nur gerade in der Schule und da kann man das ja mal nützlich anwenden cool.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 12.04.2011, 20:22
laugh.gif laugh.gif Wenigstens zu Einem ist der "Generationenkonflikt" gut... laugh.gif laugh.gif thumbsup.gif
Und ich hab schon immer gewusst, der lehmann muss Schubkarrenschrauberschlosseragraringenineurökonom sein... laugh.gif Fehlt jetzt nur noch Wolfgang, Der der Sache noch den elektrischen Touch gibt... laugh.gif
Die integrale gleichmässige Beschleunigung... laugh.gif ich schmeiss mich weg... laugh.gif Und ich dachte schon, nur ich bin blöd... laugh.gif laugh.gif
Blanik
Geschrieben am: 12.04.2011, 20:24
Mitgliedsnummer.: 1970
Hallo, ich möchtete da mal mit den Koordinaten für die Bohrungen der einzelnen Abzieher weiterhelfen! Gruß,
Thorsten
Motor-Abzieher Simson SR2
X Y
1 0 0
2 -143,37 -39,52
3 -143,48 40,59
4 -63,25 0
5 -175,2 0
... und Schwalbe
1 0 0
2 -113,3 0
3 -97,7 49,5
4 -83,3 -45,9
5 -69,3 14,5
... S51 (M531)
1 0 0
2 -106 0
3 -176.5 7.5
4 -49 -41.5
5 -60.3 51.6
apfelbaum
Geschrieben am: 12.04.2011, 20:33
Hallo Markus,
*ichschmeißmichweg*
Blanik
Geschrieben am: 12.04.2011, 20:34
... ja, sieht etwas seltsam aus, ich probiere es gleich noch einmal, gemach!
