> Meine Spätzchen
Geschrieben am: 13.04.2011, 09:57
hitchhaker
Geschrieben am: 13.04.2011, 15:55
Mitgliedsnummer.: 4338
Hat eigendlich jemand von euch einen Totschalter verbaut? Der Gedanke sagt mir irgendwie nicht zu dass den Spatz jeder anmachen könnte der vorbei läuft.
Geschrieben am: 13.04.2011, 16:19
Zieh den Kerzenstecker ab und lege ihn nur rauf, dann kann den auch keiner starten. wink.gif
hitchhaker
Geschrieben am: 13.04.2011, 16:50
Das ist aber so gar nicht elegant ^^ kann auch jeder wieder drauf machen. Ich dachte an einen Schalter unter der Sitzbank oder sowas.
Geschrieben am: 13.04.2011, 19:16
hitchhaker
Geschrieben am: 13.04.2011, 19:44
Ja das weiß ich aber soll halt vor allem vor jugendlichem Unfug schützen.
Geschrieben am: 14.04.2011, 22:12
hitchhaker
Geschrieben am: 17.04.2011, 12:03
Haben den schlechteren Spatz gestern teilweise zerlegt, konnten nur den Lenker nicht abbauen, die lange Schraube in der Mitte ist raus aber wie geht es weiter? Hat der Spatz eigendlich einen Lenkanschlag?
Sachswolf
Geschrieben am: 17.04.2011, 12:18
Hy,
schraube die Schaube wieder ein Stückchen rein und gib mit den Gummihammer ein paar vernünftige Schläge oben drauf, bis die Schaube ganz reinfällt.
So lopfst du den Keil aus den Lenkerrohr und du bekommst den Lenker auch raus.
Die oberste Kontermutter von der Gabel musst du auch lösen, weil da der Lenker nochmal eingeklemmt ist.
hitchhaker
Geschrieben am: 17.04.2011, 15:32
Also diese eeewig lange Schraub dreh ich nochmal ein Stück rein und hau drauf und dann fällt die Gabel unten raus, versteh ich das richtig? Oder welchen Keil meinst du? Gibts diese Schraube noch neu? Sonst muss ich richtig vorsichtig sein.
Geschrieben am: 17.04.2011, 17:57
Das ganze funktioniert wie bei alten Fahrrädern . Diese lange Schraube nennt sich Klemmspindel . Diese misst beim Spatz 215 mm lang . Drehe diese einfach oben in der Lenkermitte noch mal rein, bis du merkst, dass sie in das Gewinde des Klemmkeiles greift . Dann nimm ein Stück flaches Holz, einen Schlosserhammer .
Das Holzstück auf den Kopf der Klemmspindel legen, mit dem Hammer draufschlagen . Der Klemmkeil ist nun aus dem Lenkerschaftrohr raus . Den Lenker kann man jetzt durch hin- und herdrehen aus der Gabel ziehen . Wenn er ab ist, siehst du unten aus dem Schaftrohr den Klemmkeil rausgucken . Klemmspindeln gibt's im Fahrradladen . Keile auch . thumbsup.gif
hitchhaker
Geschrieben am: 24.04.2011, 17:38
Gut so eine Schraube hole ich mir dann wohl auch mal neu.
Weiß einer ob auch ein anderer Gasdrehgriff als der vom Spatz dran passt? Ich wollte bei den 3 Buchstaben bestellen aber die haben keinen Drehgriff für den Spatz.
Grüße Christian
Geschrieben am: 24.04.2011, 22:52
Es ist der selbe Gasgriff (Wickelgasgriff), wie für Krachfuffzig oder SR 2E . hmm.gif
Probiere es mal bei Sausewind . Tel.: 03372-443010 .
hitchhaker
Geschrieben am: 25.04.2011, 08:00
Der von der Schwalbe passt also nicht?
Sperberhaftes
Geschrieben am: 25.04.2011, 08:10
Mitgliedsnummer.: 2376
Nein der von der Schwalbe passt nicht, da die Schwalbe einen Gasgriff mit Schiebestück hat und nicht wie der Spatz einen Wickelgasgriff.
