Hilfe! Star geht bei allerkleinster Belastung aus, Kann mir jemand weiterhelfen?
ben21784 |
Mitgliedsnummer.: 4329
Zu erst einmal ein herzliches "Hallo alle zusammen", und dann zum Problem:
Ich habe einen Simson Star Sr 4-2/1, Baujahr 1973 (glaube ich), habe einen Motor dran, den ich über ebay als "komplett überholt" gekauft habe. Ein neuer Vergaser 16 N1-6 ist dran. Tank ist innen neu versiegelt. Zündfunke kommt einwandfrei, nachdem ich den Unterbrecher richtig eingestellt habe.
Das Problem: Im kalten Zustand bekomme ich die Maschiene inzwischen recht zuverlässig angetreten, dann aber, nach nur ein paar Metern (!), bei einer Steigung von ca. 2Prozent, geht der Motor aus, er kreischt etwas, vielleicht keine Luft? (Luftfilter ist aber sauber), bei dieser allerkleinsten Belastung geht er aus, als wäre er überanstrengt, danach muss man ihn erst ne viertel Stunde ruhen lassen, dann springt er wieder an.
Im Leerlauf kann man ihn ca. 6 minuten laufen lassen, dann geht er von selbst aus.
Was kann das Problem sein? Dichtringe im Motorblock undicht? Dann wäre ich bei Ebay über den Tisch gezogen worden (kann ja leider passieren)?
Könnte es auch am Auspuff liegen?
Ich hab einfach echt keine Ahnung mehr und hoffe, dass mir hier jemand nen guten Tipp hat. Ich dank euch schon mal. Grüße aus dem Schwabenland: Ben
simsonschwalbekr51-2n |
Mitgliedsnummer.: 3051
QUOTE (ben21784 @ 30.03.2011, 21:50) | habe einen Motor dran, den ich über ebay als "komplett überholt" gekauft habe.
Hallo Ben! Hast Du bitte mal den Link zu dem Artikelangebot wo Du den Motor gekauft hast! Ich wollte mal sehen,ob ich den Verkäufer kenne Gruß Olli
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei uns sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
ben21784 |
So Leute, also erst mal herzlichsten Dank für die Antworten. Wirklich weiter hats mich aber noch nicht gebracht.
Die Grundplatte, kann ich bei der nicht jeden Mangel ausschließen, wenn ich doch nen anständigen Zündfunken bekomme (und den bekomme ich ja)? Und was würde es heißen: Sich um die Platte kümmern, neu bestücken?
Kerze ist in Ordnung! Das ist auch immer meine erste Anlaufstelle, sie sieht aus, als könnte man sie als "rehbraun" bezeichnet, also top, denk ich!
Der Ebayverkäufer trägt den Namen 2afrahna2. Er hat mir vor dem Kauf versichert, dass er mit dem Motor 15 Km Test gefahren ist und dass alles einwandfrei ist! Ich vertraue ihm da schon, eigentlich, obwohl ich ihn ja nicht kenne, aber eigentlich denke ich, dass das stimmt, was er sagt!
Also bleibt dann doch nur die Grundplatte? Oder eben halt der Auspuff?
Grüße in die Runde: Ben (weiter auf der Suche)
ben21784 |
Startvergaser... ok, ich check ihn mal und geb dann weiter Bericht! Gruß ben
NorbertE |
Was Ihr bis jetzt alle überlesen habt, ist die Beschreibung"...geht der Motor aus, er kreischt etwas..." Wenn ein neu regenerierter Motor (mit laufen wollen tut sich eine neue Garnitur ja sowieso schwer ) bei Belastung "kreischt", so drängt sich mir der Gedanke nach einem mechanischen Blockieren/Schwergängigkeit auf. Was kreischt da? Wenns ihm nur am Gemisch mangeln würde (die Kerze ist braun!!), würd er ausgehn und gut ist. Aber wegen falschem Gemisch kreischt kein Motor.
QUOTE (ben21784 @ 31.03.2011, 13:27) |
Der Ebayverkäufer trägt den Namen 2afrahna2. |
Ach so, dass ist auch nicht der Verkäufer, den ich nun im Hinterkopf hatte Gruß Olli
ben21784 |
Also das mit dem "Kreischen". Wenn man ihn im Standgas laufen lässt, und ab und an vielleicht auhc das gas dazu nimmt (moped bleibt aber aufgebockt), dann geht er nach ein paar minuten aus, und zwar ohne jedes nebengeräusch!
Wenn ich ihn antrete und mit ihm fahre, und es geht auch nur die allerkleinste Steigung hoch (das heißt, sobald der Motor ein Minimum an Kraft erzeugen muss), dann zeigt das Motorgeräusch an, dass er gleich ausgehen wird. Ich versuch es zu beschreiben:
Das normale Motorgeräusch geht irgendwie in ein schwaches, Seichtes geräusch über, beinahe bis zum verstummen, und statt dessen setzt dieses "kreischen" ein, klingt fremd, und auch nur 1-2 sekunden, wenn man dem motor innerhalb dieser zeit nicht alle belastung ersparrt (beispielsweise in den leerlauf schält und ihn sich erholen lässt), dann geht er aus und auch nicht sofort wieder an.
Für mich als Nochlaie klingt und scheint das wie eine Art Überanstrengung!
Na, ich werd jetzt trotzdem mal hingehen und den Vergaser noch mal anschauen.
(Und dann der Ebayverkäufer, er hatte mir zugesichert, dass er den Motor 15 Km Probegefahren hat. Das glaub ich ihm, alles andere wäre ziemlichst treist)
Grüße an alle Simsonianer: Ben
