> angeschweisten Kickstarter von Welle lösen, wie am schonensten?
TobiSR4
Geschrieben am: 26.03.2011, 12:45
Mitgliedsnummer.: 2228
sicher stand schon jemand vor dem selben Problem,der Kickstarter wurde an die Welle geschweist und nun soll der linke Motordeckel geöffnet werden.
Welche Möglichkeiten gibt es am schonensten einen angeschweisten Kickstarter von der Kickstarterwelle zu lösen?
Der Kickstarter kann kaputt gehen, die Welle jedoch soll weiter verwendet werden!
Gruß Tobi
Ramirez
Geschrieben am: 26.03.2011, 12:51
Mitgliedsnummer.: 1319
Na, warum wurde der Kickstarter wohl festgeschweißt? Meistens wurde das gemacht, weil die Verzahnung der Welle hin war. Von daher würde ich eher denken, der Hebel ist noch verwendbar. Flex die Schweißnaht einfach vorsichtig weg und mit gezielten Hammerschlägen wird sich dann schon was lösen. Ansonsten einfach mit nem Keil die Verzahnung am Hebel aufbiegen.
Gruß,
Carsten
Gast
Geschrieben am: 26.03.2011, 13:05
QUOTE (TobiSR4 @ 26.03.2011, 13:45)
Wie Ramirez schon sagt....der Kickstarter wird normalerweise eigentlich nur aufgeschweißt, wenn die Verzahnung der Welle hinüber ist....und nicht weil man gerade keine passende Schraube für den Kickstarterhebel da hatte... ph34r.gif
Dein Vorhaben, die Welle zu erhalten, ist daher nicht wirklich sinnvoll und eine neue Welle kostet um die 10 Euro (kommt natürlich drauf an, für welchen Motor...es geht natürlich auch teurer...) Ich würde auch versuchen den Kickstarter mit nem Keil zu bearbeiten und vorher evtl die Schweißnaht abflexen....oder ganz einfach die harte Tour wählen und die Kickstarterwelle hinter dem Kickstarter mit einer Eisensäge zerteilen und eine neue Welle + Kickstarter einbauen. Zeitlich und finanziell ist dies kein besonderer Akt.
Ronald
TobiSR4
Geschrieben am: 26.03.2011, 18:20
ich möchte halt so wenig Aufwand wie möglich betreiben und nur die Kupplungsscheiben und Federn wechseln.
Einen neuen Kickstarter hätte ich noch da.
Lässt sich denn die Kickstarterwelle ohne den ganzen Motor zu zerlegen einfach austauschen?
Welche Welle benötige ich für einen 67´er 3-Gang KR51 Motor?
Gruß Tobi
Geschrieben am: 26.03.2011, 19:17
QUOTE (TobiSR4 @ 26.03.2011, 19:20)
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
mit wenig Aufwand ist es hier leider nicht getan.
Um das Wechseln der Kickstartwerwelle wirst du nicht herum kommen und dazu muss der Motor zerlegt werden. Ich würde deshalb gleich eine komplette Überholung empfehlen, dann hast du die nächsten 30 Jahre Ruhe. smile.gif
Kickstartwelle kommt wenn ich mich nicht Irre die normale Variante rein. Da du eh einen neuen Kickstarter brauchst, könntest du auch gleich eine grob verzahnte Kickerwelle einbauen.
Gruß Jörg
Blanik
Mitgliedsnummer.: 1970
Nein Tobias, das ging erst mit den Motoren der folgenden Generation. Motor aushängen und die Hälften teilen, da kommst Du nicht drum herum! Falls Du lediglich die Welle wechseln möchtest, kannst Du Dir das Abnehmen des linken Kupplungsdeckels sparen. Alles halb so wild, das packst Du, es ist kein Teufelswerk! Gruß,
Thorsten
