> TS Motor in RT brauche HILFE
rthenry
Geschrieben am: 25.03.2011, 18:08
Mitgliedsnummer.: 3741
Hi Leute,
habe einen "neuen" TS Motor in meine RT drin springt gut an usw.
Jetzt das Problem:
Muss die Übersetzung geändert werden, soll heißen das der Motor im 4. Gang kaum noch Kraft hat zum ziehen.
Wenn ja wieviel oder wie wenig Zähne braucht das Ritzel vorn das es normal läuft ?
Hoffe es kann mir jemand in guten Tip geben und wo ich ein Ritzel herbekomme.
Danke schon mal
der Henry
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 26.03.2011, 20:43
Mitgliedsnummer.: 3659
Es gibt für den TS-Motor nur noch die 125er Übersetzung, also das 15-Zahn-Ritzel. Ich gehe mal davon aus, dass Du einen 150er Motor mit 16er Ritzel eingebaut hast wink.gif .
Das 15er Ritzel gibts z.B. bei Güsi.
Welchen Auspuff hast Du verbaut?
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
Klimber
Geschrieben am: 29.03.2011, 18:05
Mitgliedsnummer.: 1048
Hallo.... wegen Auspuff war auch mein erster Gedanke. Hatte bei meinem 150er Motor den originalen RT Auspuff angebaut und da war auf einmal von der Leistung nichts mehr zu spüren.
Heißt: den hässlichen TS - Auspuff verbauen, oder den originalen mit ein paar "Beschleunigunslöchern" biggrin.gif versehen.
Beste Grüße, Franz
was nicht passt, wird passend gemacht
rthenry
Geschrieben am: 30.03.2011, 06:15
Sollte das ein Auspuff Problem sein ???
Hab eine Originale Zigarre (NACHBAU) von ner ES dran verbaut.
Trockluftfilter is dran - vielleicht zu viel Luft ?
Man das macht einen kirre, wenn man zuzm TÜV will und nur solche Kleinigkeiten.
rthenry
Geschrieben am: 05.05.2011, 06:24
So, Zündung nachgestellt + Vergaser gewechselt und vorn ein 13ner Ritzel drauf und die gute läuft und macht. Echt der Hammer im Vergleich zum Originalen Motor. cool.gif
MHCMHC
Geschrieben am: 05.05.2011, 09:48
Mitgliedsnummer.: 3059
..ich glaube, das ich mir auch bald einen einbauen werde
Drahtwort
Geschrieben am: 06.05.2011, 07:37
Mitgliedsnummer.: 2793
QUOTE (rthenry @ 30.03.2011, 07:15)
Entschuldige wenn ich nachfrage, aber was ist denn nun der Unterschied zwischen einer "originalen Nachbau-Zigarre" und einer "Nachbau-Zigarre"?
rthenry
Geschrieben am: 07.05.2011, 07:20
Die gute läuft mit dem Auspuff und allem anderem jetzt echt straffff _clap_1.gif
