> Ölverlust am Kupplungs- und Schalthebel..., kennt sich da wer aus???
Ron-NRW
Geschrieben am: 04.03.2007, 18:23
Tach zusammen...
Mein Sr2E verliert unten am Motor Öl. Nehme ich die Platte ab, da wo Schalt - und kupplungsbowdenzug reingehen, kommt mir mächtig davon entgegen. Hatt jemand Erfahrung mit den wechseln der Dichtungen von Kupplungshebel und Schalthebel??? Vielen Dank im vorraus....
Gruß Ron
Gringo
Geschrieben am: 04.03.2007, 19:00
Mitgliedsnummer.: 42
soweit ich weiß, ist da gar keine dichtung. ich habe das selbe problem, hab das auch schon öfter gehört. ich hatte aber noch keine zeit mich damit zu beschäftigen. bin mal auf antworten gespannt.
Bastelbasti
Geschrieben am: 04.03.2007, 19:22
Mitgliedsnummer.: 260
Habe genau das selbe Problem;-)
bin auch mal auf Statements gespannt...
KR 51/2 E Bj. 1984 Voll-restauriert
SR2 E Bj. 1952 sehr gut erhaltener Originalzustand
ETZ 250 Bj. 1988 "reisetauglich von Gera bis nach Finnland"
Tatran S125 Bj. 1968 alles original und Hingucker
DKW RT 175 Bj. 1957 schöner restaurierter Zustand
IFA RT 125/2 Bj.1957 "Winterprojekt 2015"
apfelbaum
Geschrieben am: 04.03.2007, 19:26
Mitgliedsnummer.: 400
Ich kann es mir nur wie folgt erklären:
Kann es sein, dass die Dichtung (falls vorhanden) durchgefault bzw. kaputt ist?
Ron-NRW
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:00
Laut Querschnittszeichnungen vom Motor sollte da wohl eine Dichtung sein. Ganz ohne gehts ja wohl dann doch nicht, oder??? hmm.gif
Wäre halt interessant zu wissen wie groß der Aufwand ist um den Ölverlust zu beheben.
Bastel
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:11
Mitgliedsnummer.: 508
das würd mich auch interessieren, hoffentlich muss man nicht den ganzen Motor auseinander nehmen.
MfG
Basti
Ron-NRW
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:19
Ja das hoffe ich auch.... Ist nämlich auf dauer nervig ständig Öl nachzukippen. Hab das Problem wohl den ganzen Winter über verdrängt. Heut bei meinen ersten Ausritt mit neuem Kennzeichen kam es mir dann doch wieder in den Sinn.... Da war doch was mit Öl cry.gif
apfelbaum
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:30
Also ich will nur nochmal betonen, dass ich es so sehe.
Bei den ersten SR1 Motoren waren die beiden Motorenhälften ohne eine Dichtung zusammengeschraubt.
Zum Aufwand will ich jetzt mal keine angaben machen, da ich bei meinem Essi den Motor auseinander gebaut hatte und so gleich die beiden Hälften miteinander verdichtet. So genau hatte ich dieses problem auch noch nie.
Viele Grüße
Konstantin
hottekob
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:36
Mitgliedsnummer.: 148
Jungs ihr müsst doch nur in die Doku vom Norbert schauen und euch klug machen.
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=744&st=30
Für die Ölverluste sollte der Drehschinghebel der "Kupplungsbetätigung" die Ursache sein.
Der Motor muss nicht völlig demontiert werden, wenn man da die Dichtung wechseln will.
Ron-NRW
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:39
Ich bin der meinung das da eine Dichtung sein muss.... Man kann ja schlecht die wellen von Kupplung- und Schaltungshebel einfach so ohne irgendetwas einbauen. Wie sollte man sowas Dicht bekommen? _uhm.gif
Fakt ist das bei mir das Öl nur so raus läuft wenn der Motor warm ist...
apfelbaum
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:46
@hottekob
Du hast völlig recht. Der Motor muss nicht gleich komplett demontiert werden. Da kommt Silikon drauf (ich benutze eine grüne Dichtflüssigkeit, habe ich aber schon einige Jahre)
@Ron-NRW
Ein Mopedhändler aus Rietschen (Ostsachsen) hat mir mal gesagt, dass die ersten SR1 Motoren keine Dichtungen hatten, was mir bei meinem Motor auch aufgefallen ist.
Aber streiten wir uns nicht, sondern warten lieber auf Norbert. Er wird die Situation sicherlich klären.
Ron-NRW
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:51
Norberts Lösung hab ich mir eben durchgelesen.... Norbi arbeitet mit abgedrehten Korken und so tongue.gif
Die Geschichte mit dem Korken funzt bei mir leider nicht.... Hab schon den "neueren" Hebel..... Der mit Nase.... _clap_1.gif
Ron-NRW
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:55
Wie Hotte schon sagte, schaut in den Link wieter oben, dort sind auch Fotos.
Ursächlich für Ölverluste oder Tropfen kann nur zweierlei sein: Entweder eine oder beide Betätigungen von unten (Schalt/Kupplungsbetätigung) oder die Abdichtung beider Motorhälften.
Die Kupplungsbetätigung geht einfach mit Kork nachträglich abzudichten (siehe Doku).Das wird auch 100% dicht.Die Schaltbetätigung geht so einfach nicht. Dort muss man vorsichtig mit Beilagen hantieren, um den Druck auf den vorhandenen, konischen Dichtgummi zun erhöhen. Auch das bekommt man dicht.
Bei einer Leckage beider Motorhälften nutzt nur eine Demontage und Abdichtung der Hälften mit "was auch immer"-Masse biggrin.gif Ich bevorzuge Hochtemperatursilikon; andere wieder etwas Anderes. Hauptsache dicht.
Fotos der beiden Betätigungshebel mit den Dichtungen mach ich bei Bedarf gerne nochmal.
Grüsse Norbert
Ron-NRW
Geschrieben am: 04.03.2007, 20:59
Also eines kann ich zu 1000% ausschließen... Die Motorhälften sind dicht.... sind also "nur" die wellen die Öl lassen - und das kräftig..... Allerdings nur im Warmen Zustand...
