> S51 zieht nicht
Minifahrrad95
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:38
Mitgliedsnummer.: 3986
Hi Leute!
Ich hab seit ner weile ein Problem mit meiner S51 B1-4. Sie zieht nicht mehr richtig und würgt den Motor fast ab, wenn ich die Kupplung im ersten Gang kommen lasse. Vergaser wurde schon gereinigt.
Komisch ist, dass nur ein schwacher Zündfunke vorhanden ist (schwach weiß). Aber im Standgas funktioniert die Simme ja einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich will nämlich bald wieder Simme fahren bei dem geilen wetter laugh.gif
Meine Klappis ;-)
Meine erste Patina-Restauration
Fuhrpark:
- Minifahrrad saharabraun; Bj.: 77er Jahre (*restauriert*)
- Minifahrrad rot; Bj.: 86er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Damen-Tourenrad grün; Bj.: 82er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Herren-Tourenrad rot; Bj.: 80er Jahre (*Daily*)
- Damen-Tourenrad blau; Bj.: 70er Jahre (*Daily*)
Minifahrrad95
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:42
achso nochwas. Manchmal dreht se auch im Standgas voll hoch, also ob ich Vollgas geben würde. Hab gelesen, das se da irgendwo Nebenluft zieht. Soll ich da einfach mal neue Dichtungen für den Vergaser holen?
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Geschrieben am: 23.03.2011, 21:11
Wie sieht denn der Auspuff von innen aus ?
Wenn der zugekokt ist taugt das nix.
Minifahrrad95
Geschrieben am: 24.03.2011, 16:58
Auspuff geht so. Auch vor kurzem saubergemacht.
Letztes Jahr im Sommer lief se ja wie ne eins. Hat also damit nix zu tun dry.gif
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Fleppus
Geschrieben am: 24.03.2011, 20:57
Mitgliedsnummer.: 2930
mfg.
-Franz-
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 24.03.2011, 21:27
Mitgliedsnummer.: 3115
Wennse hochdreht meist Simmering links kaputt, wenn sie dazu noch qualmt ists die rechte Seite.
Aber wechsel gleich beide dann hast erstma ruhe.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 24.03.2011, 21:40
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 24.03.2011, 22:44
laugh.gif laugh.gif stimmt
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Minifahrrad95
Geschrieben am: 25.03.2011, 18:43
naja, se dreht ja nicht immer hoch. nur manchmal eben. Simmerringe, Kolben, Kurbelwelle und Zylinder wurden aber vor nem Jahr schon getauscht. Können die Simmerringe so schnell kaputtgehen?
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 25.03.2011, 19:55
Naja ne eigentlich nicht, aber man weiß ja nie oder ist es die Fußdichtung oder der Vergaserflansch hmm.gif ich weiß es nicht musst du mit Bremsenreiniger probieren oder gleich auswechseln thumbsup.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Minifahrrad95
Geschrieben am: 26.03.2011, 16:23
japp. ich werd erstmal die vergaserflnschdichtung wechseln und gugn ob der Benzinhan genug sprit durchlässt biggrin.gif
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Minifahrrad95
Geschrieben am: 28.03.2011, 20:17
so, hab am WE alle Vergaserdichtungen gewechsel, Gaser gereinigt und die Schwimmer richtig eingestellt. Sprit kommt auch genügend durch.
So jetz isse n bisschen gelaufen, aber jetz hab ich das Gefühl dass se absäuft. Die Simme schafft auf der geraden gerade mal so 45km/h alleine! Und wenn ich den Schock währed der Fahrt ziehe geht se aus. Zudem kann ich auch im Stand Vollgas geben, die Simmi rührt sich aber kaum!!! mad.gif
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Geschrieben am: 28.03.2011, 21:34
Nicht vergessen den Luftfilter zu säubern .
Nach was für Maßen hast du den Schwimmer eingestellt ?
Bedüsung ist dir richtige ?
Leerlaufluftschraube korrekt eingestellt ?
Teillastnadel hängt auch richtig ?
Schau mal hier rein , da ist das schön erklärt (etwa ab der Mitte der Seite) :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.html
Minifahrrad95
Geschrieben am: 29.03.2011, 16:23
Also Nadel hängt in der 2. Kerbe von oben. Bedüsung ist original DDR. Außer die HD ist neu. Schwimmer habe ich nach mopedfreunde-oldenburg.de eingestellt.
Luftfilter ist auch gereinigt worden. Schock-Gummi wurde vor kurzem erneuert (der alte war porös).
Meines Erachtens läuft sie auch zu fett. Im Verbindungsstück zw. Vergaser und Ansaugkasten ist immer Sprit drin. Zudem ist die Zündkerze verrust und ölig. rolleyes.gif
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Geschrieben am: 29.03.2011, 16:27
Hat der Chokezug genug Spiel ?
Wie reagiert das Gerät denn wenn du die Leerlauf-Luftschraube etwas weiter rausdrehst ? hmm.gif
Ob die Düsen aus der DDR stammen ist nicht so von Bedeutung wie deren richtige Grösse .
Was ist denn für ein Vergaser verbaut ? Bei den Oldenburgern ist bei den entsprechenden Vergasertypen die vierte Kerbe angegeben .
