Restaurationsleitfaden Schwalbe KR51 1964, Alles über die 64 er Schwalben!
Gast |
also wo ich meine 64er geholt habe, waren die ersten dran^^
SimsonSammler1234 |
QUOTE (NorbertE @ 28.05.2010, 13:30) | Grad telefoniert: Die Vögel kamen komplett an!! Im Einzelhandel per LKW. Nach Durchsicht des Verkaufspersonals wurden Garantiemängel noch vor dem Verkauf durch die Simsonwerkstatt (Verkauf und Werkstatt war getrennt!!) behoben. Ein Indiz für die komplette Lieferung in die Verkaufsstellen war die 1. Durchsicht nach nur 50 km!! Dort wurde erstmals in den Werkstätten "drübergeschaut", alle Schrauben nachgezogen, Öl gewechselt und endphasenmässig eingestellt. Es gab keine Kickstarter o.A., was nicht montiert war! |
Norbert, die Vögel kamen nicht komplett an. Dein Informant hat dir fehlerhafte Informationen übermittelt. Hier mal die Aufstellung, was zum fahrfertigmachen der einzelnen Modelle gemacht werden musste, bevor sie in den Verkauf kamen. Die Fahrzeuge wurden unter anderem ohne die linke Fußraste geliefert. Ab April 1969 wurde dann auch aus versandtechnischen Gründen (leichtere Be- und Entladung bei Wagonversand in Stahlrohrgestellen) die rechte Fahrerfußraste nicht mehr montiert, sondern wie die linke dem Fahrzeug beigepackt (Im Werkzeugraum unter der Sitzbank). Ab Juli 1970 wurde zudem beim Star der Kickstarterhebel als Beipack (zusammen mit den Fußrasten unter der Sitzbank) mitgeliefert. Diese Maßnahme diente der Vermeidung diesbezüglicher Transportschäden. Der Kickstarterhebel musste deshalb im Rahmen des Verkaufsfertigmachens angebracht werden. Über alle hier gemachten Ausführungen liegen originale Unterlagen in Schriftform vor, wodurch die Aussagen belegt werden können. Quelle: Simson Service-Information April 69,März 70, Juli 70Gruß Jörg
Gast |
QUOTE (Gast @ 30.05.2010, 12:11) | So. Welcher Tupferkopf ist der richtige? Der erste ist unten glatt und oben auch. Der Zweite ist unten glatt und oben mit Rille bzw Absatz Der Dritte ist unten mit 3 Stegen und oben glatt.
Das waren alle unterschiedlichen, die ich aus meiner großen Tupferknopfkiste rausfinden konnte.
MFG |
Der oben in der Mitte ist der Richtige. Die hab ich bei mir dran.
Gruß Ronald
SimsonSammler1234 |
QUOTE (Siebenson @ 30.05.2010, 14:13) | Und hier wäre auch schonwieder mal ein "Beweis" dafür, daß die Unterlagen nicht immer korrekt sind, denn warum sollte man beim Star die Schaltung einstellen und bei einem Sperber nicht. Man bedenke auch, daß die Fahrzeuge (jedes Einzelne) in Suhl einem Probelauf auf einem Rollenprüfstand unterzogen wurden...
Daß die Fahrzeuge im teildemontierten Zustand geliefert wurden, dürfte auch klar sein, allerdings waren alle Teile dabei. Batteriesäure natürlich nicht
S-U |
Du hast recht Sven die Unterlagen waren nie komplett fehlerfrei, aber die fehlerhaften Sachen wurden in den nachfolgenden Informationen immer berichtigt. Jörg
Gast |
QUOTE | Der oben in der Mitte ist der Richtige. Die hab ich bei mir dran.
Gruß Ronald |
Richtig und falsch dürfte es wohl kaum geben. Meine 64er ist eine sehr frühe. Es kann schon durchaus sein, das die Knöppe mal geändert worden sind. Schon möglich das die Dingers bei mir mal getauscht worden sind, aber genausogut können es die Originalen sein. Meines Wissens nach kommen die Knöppe aus der Möbelindustrie. Meine Uroma hat in ihrer DDR-Küche auch sollche Knaufs dran. XD
Gast |
Bild folgt demnächst ;-) Wenn ich wieder zu Besuch in Sachsen bin^^.
Gast |
QUOTE (Gast @ 30.05.2010, 15:48) | ....Meine 64er ist eine sehr frühe.... |
wie früh ist bei dir früh? meine ist noch von den ersten 10 Tsd......
Denke aber, dass immer das verbaut wurde, was es gerade in der Mangelwirtschaft gab. Daher gibt es wohl auch so unterschiedliche Aussagen zu so vielen Details.....
Gruß Ronald
Gast |
Meine ist unter 3900 ^^
Mal ne ganz andere Sache. Hier im Fred wurde mal eine Wappennachfertigung angekündigt, wo einige Bedarf angemeldet haben. Wie stehts damit? Weiss da jmd bescheid?
Gast |
ui, du hast das böse "W" Wort in den Mund genommen.......Ich glaube aber, dass es in der Richtung noch nichts neues gibt.
Da hast du ja wirklich eine sehr frühe Schwalbe erwischt.....nicht schlecht!
Gruß Ronald
Gast |
das wäre doch eigentlich auch mal eine interessante Liste hier, wenn jeder seine Rahmennummer angeben würde....und man so auch mal herausbekommt, wer von uns eigentlich die älteste hat Gruß Ronald
Gast |
hatten wir schonmal^^
Gast |
unter 1200...nicht schlecht! mich würde interessieren, ab welcher Rahmennummer die Schwalben in den offiziellen verkauf gingen....
zur Liste: wie könnte man so eine Liste, in die sich jeder eintragen kann, hier im Forum realisieren? Man könnte die Liste ja auch auf andere Baujahre erweitern um so auch einen Überblick über die Gesamtproduktion (pro Jahr, pro Jahrzehnt, im Ganzen) zu bekommen.
Gruß Ronald
