> Motor nimmt kein Gas an :(
Mauersegler
Geschrieben am: 12.03.2011, 09:15
Mitgliedsnummer.: 3342
Hallo Leute,
ich hab ein Problem das ich überhaupt nicht verstehe.Ich erläutere es Kurz:
Ich habe die Schwalbe es dem Keller geschoben und dann angekickt.Hat alles Super funktioniert,ich bin damit sogar ein paar Runden gefahren.Aber als dann nach einer Stunde ein Freund damit Fahren wollte ging nichts mehr.Sie sprang zwar an aber nahm überhaupt kein Gas an und ging auch sofort aus wenn man Gas gegeben hat.Außerdem war dauernd der Choke gezogen,weil wenn man das nicht machte dann sprang sie noch nicht einmal an.
Ich hoffe das mir Jemand weiter helfen kann _uhm.gif .
mfg hannes
Geschrieben am: 12.03.2011, 09:51
Da solltest du mal deinen Vergaser reinigen .
Auf dem Weg auch nachschauen , ob aus dem Benzinhahn genug Sprit nachläuft .
P.S.: War es das erstemal dass du eine Runde gedreht hast in diesem Jahr ?
Hat dein Fahrzeug also länger gestanden ?
Mauersegler
Geschrieben am: 12.03.2011, 09:53
Ja der Motor wurde letztes Jahr neu gemacht.Und halt jetzt ist der das erste mal richtig gelaufen.
mfg hannes
Mauersegler
Geschrieben am: 12.03.2011, 14:06
Achja und der Vergaser ist neu daher kann ich mir kaum vorstellen das der schon verschmutzt ist.
mfg hannes
Geschrieben am: 12.03.2011, 14:21
QUOTE (Mauersegler @ 12.03.2011, 14:06)
mfg hannes
Wie neu ist der Vergaser? Ist es ein Nachbau oder ein neues Originalteil?
Geschrieben am: 12.03.2011, 14:58
mfg hannes
Dann stellen wir uns gleich mit vor, dass er auch noch nicht eingestellt wurde.
Geschrieben am: 12.03.2011, 15:36
Und ich kann mir vorstellen , dass Dreck im Tank ist und der Benzinhahn bzw. der Filter dreckig ist .
Wenn von oben Dreck mit in den Vergaser fliesst ist auch ein neuer Vergaser sofort dicht. wink.gif
Mauersegler
Geschrieben am: 12.03.2011, 17:38
Ja moin,
das ist ein neuer Nachbau.Das dass der Benzinhahn dicht oder verstopt ist kann ich mir gut vorstellen da das auch ein alter tank ist den ich aber mit Kieselsteinen gereinigt hab biggrin.gif . Ich schau mir das morgen mal an.Danke das ihr mir weiter geholfen habt smile.gif .
mfg hannes
Geschrieben am: 12.03.2011, 18:52
Vielleicht liegts auch nur an dem Nachbauvergaser was ja nicht verwunderlich wäre. wink.gif
Ich würde deshalb mal einen originalen besorgen.
Jörg
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 12.03.2011, 19:25
Mitgliedsnummer.: 3115
Mach das alle Düsen frei blasen (Komprssor), und Schwimmerabstand prüfen.
Dann kuggen ob er angeht und warm fahren und dann gleich einstelen nicht das dein Motor zu mager läuft smile.gif
Vielleicht wäre es auch angebracht ein Benzinsieb noch zwischen den Benzinschlauch zu klemmen.
Wenn du den Tank mit Kieselsteinen gereinigt hast, gehe ich davon aus das er verrostet war. Desshalb mal Benzinhan abschrauben und schauen ob sich noch Schmoder dort angesammelt hat.
Ansonsten lass dich nicht durch die Leute hier mit dem Nachbauvergaser verrückt machen, der funktioniert genauso wie ein originaler DDR Vergaser wink.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 12.03.2011, 21:26
Das muss nicht immer sein, wenn die beim Fertigen gepfuscht haben und ein paa Kanäle halb zu sind, kann der nicht funktionieren. Die Qualität hat sich aber in der letzten Zeit gebessert.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 13.03.2011, 14:50
Also ich muss mal sagen das ich noch nie ernsthafte Probleme mit Mza Teilen hatte, Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser usw.l wink.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 13.03.2011, 15:51
Also vor allem Zylinder sind der größte Mist, dann hast du dich noch nie richtig mit den Teilen befasst.
Mauersegler
Geschrieben am: 13.03.2011, 19:31
Also um nochmal auf mein Problem zurück zu kommen...Ich hab heute den Benzinhahn gecheckt und was ist?Komplett verstopft da kahm kein Benzin durch.Morgen werde ich das dann mal mit neuen benzinhahn ausprobieren.
Aber danke viel mals für den Tipp.
mfg hannes
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 13.03.2011, 19:48
QUOTE (ddrschrauber @ 13.03.2011, 15:51)
Ich weiß schon wie ein geschliffener 50er DDr geht, aber im Vergleich zu dem 60er MZA merk ich keinen wirklich großen Unterschied, und das ohne wirklich einzufahren ph34r.gif
Und meiner Meinung nach hat sich die Qualität bei MZA in der letzten Zeit vor allen dingend bei Gummie Teilen verbessert _clap_1.gif ganz besonders bei den Enduroschutzdingern bei der Telegabel.
@Mauersegler
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
