Läuft-läuft nicht der Star
| biermoppel |
Mitgliedsnummer.: 4249
 Hallo Ich mal wieder mit einem akuten Problem. Star springt an und fährt,im Leerlauf geht er aus und springt erst nach dem Abkühlen wieder an. Nur im Stand läuft der Motorca.10 Minuten geht dann aus und läßt sich nicht mehr ankicken. Hat jemand so was schon mal gehabt? Grüße
| biermoppel |
Ich habe hier im Forum gerade was über Sprit gelesen.Kann es sein ,daß ich mit 1:50 falsch liege und 1:33 tanken muss?
| biermoppel |
Hallo Stecker,Zündkerze schon gewechselt. Frage wo sitzt der Kondensator? Grüße Ulrich
| Raging-Ric |
Mitgliedsnummer.: 2980
Den Vergaser hast du kontrolliert? Die Ursache ist meistens wahrscheinlicher. Der Kondensator sitzt auf der Grundplatte.  Nr. 6 Ric
SR4-2/1---Winter "Schönwetter Moped" SR4-3---Sommer "Schönwetter Moped" S70E/2---Dorfmoped S51 B2-4 "Rolling Stones Edition"---im ständigen Umbau SR2E---Dekomoped MZ TS250---Frühling "Schönwetter Moped"
| biermoppel |
Hi Vergaser gereinigt,war nichts drin . Benzinhahn getauscht-war zu . Tank abgelassen,jede Menge Partikel drin. Tank mit Benzin gespült,heute ein teurer Spass, Benzinfilter zwischengebaut-sicherheitshalber. Polradabzieher gekauft-Kondensator dank eurer Hilfe gefunden. Bestell ich ,verbau ihn und berichte hier. Danke
| biermoppel |
Hallo Kondensator ist bestellt,ich würde ja gerne fahren aber sie springt einfach nicht an.Morgen lass ich anschieben. Grüße
| biermoppel |
Hi Komme gerade von ca. 25 km Probefahrt wieder, Kondensator war der alte. Mein Sohn hat mich angeschoben,weil in der Tat komme ich mit meinem Gewicht 7,2kg unter dem zulässigen Gesamtgewicht.Haha. Sie lief super ist nicht ausgegangen,1:33 neu betankt. Dann ab in die Garage,nach 2 Minuten gekickt und nicht anzukriegen. Grüße
