Seiten: (18) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Neuaufbau 67er Sperber
Geschrieben am: 21.02.2011, 22:30
An die Batterie direkt eine 6V 18W-Lampe oder Sofitte und an den Blinkgeber den anderen Anschluss an Masse . Müsste gehen . thumbsup.gif
Das Park- und Blütenfest ist zu Pfingsten in Kromlau bei Gablenz nahe Bad Muskau .
ChrisH
Geschrieben am: 22.02.2011, 20:42
Mitgliedsnummer.: 4184
QUOTE (domdey @ 21.02.2011, 22:30)
Hab ich heute gemacht. Die Lampe hat ständig geleuchtet,werd ich mal ein neuen Blinkgeber kaufen.
An die Vergaserspezies,kann ich auch einen 16N1-6 oder 1-8 mit der entsprechenden Bedüsung montieren?
Geschrieben am: 22.02.2011, 20:45
Den Vergaser 16N1-6 kannst Du notfalls im Sperber verwenden, wenn eine 80'er Hauptdüse drin ist. Damit ist es dann funktional ein 16N1-3.
Der 16N1-8 geht leider nicht.
ChrisH
Geschrieben am: 22.02.2011, 20:50
Warum geht der 1-8 nicht? Der hat auch an der Seite zum Luftfilter eine der 3 Bohrungen verschloßen, die an der Unterseite wieder aufgeschlitzt wurde.
Geschrieben am: 22.02.2011, 21:35
Probiere, einen originalen 16N 1-3 zu kriegen !
Der 16N 1-8 ist für die Katz .
ChrisH
Geschrieben am: 22.02.2011, 21:47
OK werde ich machen.Morgen werde ich mal die Heidenaureifen montieren damit er endlich auf seine Räder steht. Den nächsten Vogel hab ich mir auch schon angeschaut,naja mal sehen was da noch geht.
Geschrieben am: 22.02.2011, 21:54
Was für Profil nimmst du ?
Ich hoffe zumindest K30 . K4 würde ich nicht so recht empfehlen wollen . Auch wenn es laut Baujahr so sein müsste . hmm.gif
ChrisH
Geschrieben am: 22.02.2011, 21:58
Bitte nicht schlagen, aber ich hab mich für den K35 entschieden.
Geschrieben am: 22.02.2011, 22:05
Nee, warum denn schlagen ?
Ich habe K 36/1 drauf, weil die K 30 damals (2000) noch für max. 50km/h freigegeben waren . Die Freigabe für 100 km/h kam vor knapp 2 Jahren .
Auch auf dem Spatz hab' ich gar K 36/1 . Wenn die irgendwann mal abgeritten sind, kommen natürlich K 30er rauf . wink.gif
Noch ein paar Worte zum Vergaser : Versuche einen mit der grossen Leerlauf-Luft-Regulierschraube zu bekommen . Die mit der kleinen Schraube und Nullring sind Riesen-Mist ! Der Motor ist so empfindlich gegen Falschluft, dass er diese durch den Nullring zieht, und beim Beschleunigen brachial in die Knie geht . Ich kann ein Lied davon singen . cry.gif
Seit 'nem halben Jahr habe ich einen richtigen originalen aus DDR-Produktion, und das Vogelvieh rennt wie Schmitd's Kater ! thumbsup.gif
Mein '73er Habicht kommt gar nicht mit, obwohl der auch richtig gut läuft . wink.gif
ChrisH
Geschrieben am: 22.02.2011, 22:11
Wenn es mit meinen anderen Vogel klappen sollte, hol ich mir auch die 30er und tausch sie dann aus. Die 35er sollen aber besser auf nasser Straße und Kopfsteinpflaster sein, deshalb meine Entscheidung.
Soll heißen die neuen Vergaser die man bekommt sind mist?
Geschrieben am: 22.02.2011, 22:13
QUOTE (ChrisH @ 22.02.2011, 22:11)
Stimmt, sind sie auch . Die gehören original aber auf S 51 C und S 70 C . wink.gif
Landwirt
Geschrieben am: 22.02.2011, 23:06
Mitgliedsnummer.: 4089
Naja aber mal ehrlich...
Bei den Reifen wäre ich da n bisschen nachsichtig!!!
Da geht es ja um Sicherheit. Da kann es ruhig etwas sein, was Leicht vom Original abweicht.
Natürlich wären irgendwelche Slicks nicht angebracht! Das gleiche gillt für Halbenduro/ Enduro reifen.
MfG,
Daniel
Geschrieben am: 22.02.2011, 23:21
Sicher doch . Da werden die K 36/1 wohl die beste Wahl sein . wink.gif
Geschrieben am: 23.02.2011, 17:29
QUOTE (ChrisH @ 22.02.2011, 20:50)
... genau deshalb geht es nicht. user posted image
Beim 16N1-3 sind alle drei Luftkanäle offen und seitlich ist der Vergasereinlaßstutzen dort gerade eben nicht geschlitzt, wie das beim 16N1-8 der Fall ist. Zudem hat der 16N1-8 auch noch einen anderen Zerstäuber als der 16N1-3.
Umrüsten zum 16N1-3 läßt sich nur der 16N1-6 und zur Not noch der 16N1-1.
Zottel
Geschrieben am: 23.02.2011, 17:59
und ganz wichtig, das Schwimmernadelventil mit den großen Bohrungen !
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
