KR51/1 gekauft, Probleme
KGL |
Mitgliedsnummer.: 4199
So Leute, gestern und heute hab ich die ersten kleinen Touren mit der Schwalbe gemacht! Waren jeweils 70km +- ein paar Zerquetschte! Also insgesamt Um die 180km! Und sie läuft einfach super! Auf der Geraden bin ich nie mit Vollgas unterwegs gewesen, immer so mit Tacho 60! Wegen des Einfahrens! Absolut keine Probleme! Das einzige was mir aufgefallen ist, ist ein leichtes Rasseln / Tickern bei ca. 55-60km/h!? Den Scheinwerfer muss ich auch noch etwas nach oben korrigieren! Und ich werde im Frühjahr wohl mal die Kupplung machen! Mal sehen! Greetz
Grüße, Georg
KGL |
Ich hab die Batterie vorhin mal an das Ladegerät gehangen! laut Anzeige war die wirklich platt! Mal sehen ob dann morgen meine Blinker wieder gehen! Greetz
Grüße, Georg
drehmoment |
Mitgliedsnummer.: 141
Grüß Dich Georg und auch von mir Glückwunsche zu Deinem blauen Wunder Der Tankinhalt der Schwalbe - egal ob /1 oder /2 wird mit 6,8l angegeben. Bezüglich Deiner Bremsüberholung noch ein Tipp: Liegen die Bremsbeläge aufgrund von Abnutzung oder weil sich der Betätigungsnocken bereits in die Stiornfläche der Bremsbacke reingearbeitet hat nicht mehr flächig in der Bremstrommel, sind nicht sofort neue Beläge fällig. Nach gründlicher Reinigung der Beläge (Abschmirgeln) und Reinigen der Trommel mit Bremsreiniger sowie fetten der Lagerbolzen kannst Du mit in unterschiedlichen Dicken erhältliche Distanzstücke am Anlaufstück bzw. Sirnfläche der Bremsbacke befestigen (Distanzstück sitzt dann zwischen Anlaufpunkt Bremsbacke und Bremsbetätigungsnocken). Damit ragt die Backe wieder weiter in die Trommel und der Belag kann länger genutzt werden. Die Distanzstücke sind günstig, wiederver-wendbar und in drei Stärken sogar hier im foreneigenen Shop erhältlich. Pro Bremse (= 2 Brems- backen) benötigst Du dann auch zwei Distanzstücke. Gutes Gelingen und allzeit gute Fahrt, Bernd
drehmoment |
Nochmal zum Tankinhalt: 6,8l mit 0,8l Reserve inclusive. Bei einem Circa.-Verbrauch von 2,8l/100km und gut eingestellter Zündung(!) liegst Du mit einem ratzekahl leergefahrenen Tank inkl. Reserve (sprich: den erwähnten 6,8l) bei ca. 240 km Reichweite. Wir spechen dabei allerdings von optimalen Bedingungen ohne Gegenwind am Taschenrechner... Gruß, Bernd P.S.: Im Vergleich: die KR 51/2 gönnt sich ca. 0,3l weniger auf 100km - alles dran anschließende ist errechenbar.
KGL |
Ich hab eine 12V-elektronische Zündung verbaut! Ich bin nicht der Vollgasfahrer der den Motor auf der Geraden bis zum geht nicht mehr ausreizt! Da geb ich nie Vollgas! Aber mit den Plaxtikrollern fahre ich nicht umher! Dann werde ich das mal austesten wenn das Wetter wieder besser mitspielt! Ich bin zwar nicht kältescheu, aber bei Regen fahre ich nicht mit der Schwalbe!
Grüße, Georg
