Seiten: (35) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> KR51/1 gekauft, Probleme
Geschrieben am: 12.02.2011, 15:22
Nur zur Sicherheit , die Hauptdüse wäre die Nummer 3 auf dem Ersten Bild , Nummer 11 auf dem Zweiten Bild von oben :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.html
KGL
Geschrieben am: 12.02.2011, 18:50
Mitgliedsnummer.: 4199
Jop, der Hauptfehler ist gefunden!
Ja Jörg, hab die PM bekommen! Danke Dir!° thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif Aber ich hab erstmal selbst versucht das hinzubekommen! Es kann doch nicht so schwer sein das Teil zum laufen zu kriegen!
Sooooooooo:
Hauptdüse (Ja Raphael, die war es) besorgt und eingebaut, ein Tritt und das Teil ist angesprungen!
Aber dann ging es schon wieder los, schlechter Lauf, also ganz sachte an beiden (!) Schrauben eingestellt!
Lief dann etwas besser!
Also auf zur Testfahrt!
1km und der Motor nahm kein Gas mehr an!
Er lief im Stand! Aber sobald ich dann am Gashahn drehen wollte hat sich nichts mehr getan, also er hat kein Gas mehr angenommen!
Auspuff ab, durchgeschaut und für freigängig befunden!
Dann wieder Vergaser ausgebaut und alle Düsen (inkl. neuer Hauptdüse) ins Ultraschallbad geschmissen, währenddessen hab ich sogar den Schwimmer neu eingestellt!!
Dann alles wieder zusammen und getreten:
NICHTS HAT SICH GETAN! DER MOTOR GEHT NOCH NICHT MAL AN!!!!
Was kann denn jetzt noch sein? _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif
Grüße, Georg
Geschrieben am: 12.02.2011, 19:01
Kommt überhaupt genug Benzin im Vergaser an ?
Dazu musst du den Benzinschlauch am Vergaser mal abmachen und den Benzinhahn aufdrehen .
Es muss ordenlich laufen , nicht nur vor sich hin dröppeln ...
Ist der Tank innen rostig ?
KGL
Geschrieben am: 12.02.2011, 19:05
Jep, genug sprit bekommt das Teil! Läuft richtig viel raus wenn ich den Hahn öffne!
Und der Tank ist Innen nicht rostig, auch der Filter am Benzinhahn ist nicht zu oder irgendwas!
Grüße, Georg
Geschrieben am: 12.02.2011, 19:09
Also ich tippe auf den Kondensator als Ursache.
Jörg
KGL
Geschrieben am: 12.02.2011, 19:10
Wo sitzt denn der und wie prüfe ich den?
Grüße, Georg
Geschrieben am: 12.02.2011, 19:11
Was passiert mit einer anderen Zündkerze ?
Wenn da noch der alte Kerzenstecker drauf ist würde ich den auch mal tauschen , die sind auch öfters dir Schuldigen ...
KGL
Geschrieben am: 12.02.2011, 20:13
Howdy,
also mit einer anderen Kerze tut sich auch nichts, und der Kerzenstecker ist neuwertig!
Grüße, Georg
KGL
Geschrieben am: 12.02.2011, 20:55
Ich hab mir den Funken eben mal genauer angesehen:
An den jeweiligen Kontakten ist er blau und in der Mitte rötlich, also das könnte tatsächlich auf einen defekten Kondensator hindeuten!
Falls ja, wo bekomme ich denn einen neuen her?
Hat sich erledigt, werde ich dann wohl bei AKF bestellen!
Grüße, Georg
Geschrieben am: 12.02.2011, 21:41
QUOTE (KGL @ 12.02.2011, 19:10)
Der Kondesator sitzt auf der Grundplatte. Dazu musst du die Luftführung abbauen und mit einem Abzieher die Schwungscheibde abziehen.
Danach den Kondensator los schrauben und aus der Grundplatte drücken und neuen einsetzen.
Gruß Jörg
KGL
Geschrieben am: 12.02.2011, 21:43
Jep, habs dann auch gefunden,
hmmmmm..... dann muss ich mir ja noch einen Abzieher besorgen....
Grüße, Georg
Geschrieben am: 12.02.2011, 21:48
Ja , ohne Abzieher gehts nicht . Bitte nicht irgendwelche anderen Hilfsmittel versuchen , sonst ruinierst du dir das Polrad oder gar die Kurbelwelle .
KGL
Geschrieben am: 12.02.2011, 21:57
Kommt man auch irgendwie anders an die Teile ran oder muss ich die tatsächlich bestellen?
Grüße, Georg
Geschrieben am: 12.02.2011, 22:00
Wird schwierig in Speyer , ich denke die Sachen musst du bestellen ...
Mir gehts hier im Sauerland leider auch nicht anders , ist halt kein Simson-Land hier ...
Du schreibst der Kerzenstecker ist neuwertig --- ist er neu oder sieht er nur gut aus ? Da ist ein Entstörwiederstand drin , die gehen bei alten Steckern gerne kaputt .
So einen würde ich auf alle Fälle mitbestellen , drauf achten dass der Widerstand 1Kiloohm hat .
KGL
Geschrieben am: 13.02.2011, 18:24
Der ist in Ordnung (also optisch)
aber mir ist aufgefallen dass auf dem glaube ich 5KΩ steht hmm.gif hmm.gif hmm.gif
Ist doch dann zu groß der Widerstand oder?
Leute ich bin am verzweifeln!
Sprit bekommt das Teil, das sollte passen mit dem VErgaser, aber ich kann den ja nicht gescheit einstellen wenn das Teil nicht mal anspringt! mad.gif
Ich muss noch mal mit dem Verkäufer sprechen, der die mir als "fahrbereit" angepriesen und verkauft hat, alleine dass der mich ohne Hauptdüse hat wegfahren lassen ist ja wohl das Allerletzte! Der müsste mir echt einen Teil der Kohle wieder erstatten, wenn ich jetzt auch noch Teile bestellen muss um es fahrbereit zu machen!
Grüße, Georg
Themen OptionenSeiten: (35) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
