> Choke-Hebel-Arm Spatz
drehmoment
Geschrieben am: 19.02.2007, 03:05
Mitgliedsnummer.: 141
moin jungs und mädels,
es wird mal wieder zeit einen kleinen aufruf zu starten: an meinem spatz sr4-1 (kicker) wurde wohl über die jahre der originale vergaser mit dem gummiansaug-geräuschdämpfer durch nen feld-wald-wiesen-vergaser mit selbstbastelluftfilter ersetzt. weep.gif
mittlerweile halte ich den richtigen vergaser incl. ansaugkit in händen - nun fehlt mir nur noch der originale choke-hebel-arm zum fernbetätigen des vergaser-chokes (anreicherung beim starten). angebote bitte mit preisvorstellung
drehmoment
Geschrieben am: 19.02.2007, 03:15
... nur um es zu verdeutlichen:
"der versager" ist kpl. - was ich suche ist die fernbetätigung des choke-arms, sprich der bügel mit kunstoff-kopf, der aus dem rechten motorseitenblech hervorlugt.
Hisi
  Geschrieben am: 19.02.2007, 12:18
Mitgliedsnummer.: 349
servus, dem "angepissten kaktus" laugh.gif autsch, das tut weh....
so mal zum stoff selber, ich denke ich habe so'n ding rumliegen,
ich mache heute abend mal ein foto und stelle es hier ein, dann
siehste es ja..... wenn es passt, ich schau parallel in den rep.-katalog
auf CD, dann kannst ihn haben, basis ein, zwei bierchen + porto
denke, so könnte es klappen,
Hisi
  Geschrieben am: 19.02.2007, 17:46
dingens, na,... mail ist unterwegs....
Hisi
  Geschrieben am: 20.02.2007, 12:21
QUOTE (drehmoment @ 19. Feb 2007, 03:15)
versuch mal beim Volker Mattecka in seinem old-bike-shop dein
glück, könnte auch erfolgsversprechend sein, an ihn bin ich über den
norbert pinta rangekommen, feiner laden mit guten konditionen,
Volker Mattecka
Anhalter Strasse 67
Herzberg / 04916
Tel: 03535/247405 thumbsup.gif thumbsup.gif
Geschrieben am: 21.02.2007, 15:28
Bei Norbert Pinta habe ich so ein Gestänge incl. Knopf auch schon gekriegt.
drehmoment
Geschrieben am: 24.02.2007, 03:33
hi domdey - hey hisi ph34r.gif , euch beiden vielen dank!
nach abklappern aller genannten adressen und telefonnummern (incl. norbert pinta - leider diesbezüglich auch ausverkauft) habe ich sogar mit dem museum in suhl telefoniert - mit gleichem ergebnis. hmm.gif
n. pinta hat mich auf neue ankäufe vertröstet, die erwartet werden - natürlich ergebnisoffen.
also, gesammelte simsoniten: falls euch beim schlachtfest gesuchtes teil übern weg läuft oder aus der lange nicht geöffneten schublade rollt, meldet euch bitte.
dank, gruß und ein verfrühtes schwalb-schwalb aus hamburg,
drehmoment
Concorde
Geschrieben am: 24.02.2007, 17:38
Mitgliedsnummer.: 323
Vielleicht kann ich da ja weiterhelfen.
Ich möchte mal wissen welchen Hebel Du brauchst. Kurzer oder langer?
Ich kann noch welche versorgen aber die liegen leider um die 12 Euro. cry.gif
MfG Thomas.
