> Tanks,Seitendeckel,Motor,Rahmen,Zylinder,usw...
Starheizer
Geschrieben am: 25.01.2011, 11:53
Sortiere mein Lager aus!
Da hätten wir z.B.
einen S50 Motor,dreht,Kickerwelle krumm
20€
S50 Tank,Lack schlecht,kein Rost,keine Beule,Gewinde okay,andere Halterung angeschweißt
25€
Rahmen mit leichtem Knick und Typenschild,S51 1981
20€
Rahmen mit gekürztem Steuerrohr,Knick und Typenschild,S50 1979
20€
Enduro Rahmen Baujahr 1984
gerade,mit Typenschild,mit DEKRA Papieren,Lenkradschlossloch ein wenig verbogen
150€
S51C Lackset-Zustand 3-4,Rost im Tank,Eine Delle am Lenkeinschlag Rechts,ansonsten i.o
50€
Lackset grün,Tabk und linker Seitendeckel neu gelackt,Tank leicht Rostig,2 kleine Dellen zustand 2-3
50€
Dann noch ein Tank S50/51 Saharabraun,Lack i.o,leichter Rost innen,2 kleine Dellen
25€
je Seitendeckel 3€
Zündungen ungeprüft,Unterbrecher,
je Teil 4€
Stoßdämpfer,alle recht runtergeritten
je Dämpfer 1€
je Lenker
3€
Starheizer
Geschrieben am: 27.01.2011, 11:02
je Schwinge
4€
Satz Sozistreben
4€
je Teil 3€
je Teil 2€
Kettenradmitnehmer SR50,
je 3€
Steuerkopf komplett und Anhängerkupplung
je 8€
Kupplungsdeckel 4 Gang-Dichtflächen okay, Limadeckel S50 mit Steg u. Tachoantrieb, S51 Limadeckel,eine mit einer Ohne Tachoantrieb-beide ohne Steg!
je Deckel 10€
weißer Herzkasten schwarz angesprüht,sonst okay
Schwarzer Herzkasten,mit Loch,ansonsten i.o
je 8€
Reifen mit Heidenau K55 (20/04) -je 15€
Die anderen beiden zu je 7€
S51 Telegabel schwarz-Federt schlecht durch -10€
S51 Telegabel silber - sieht gut aus,Federt gut durch - 20€
gebogener Obergurt u. 2 Seitengepäckträger Modell unbekannt.
je 3€
Plasteschutzi
je2€
Sitzbänke TS/ETZ
je 10€
Ich bitte euch mich per PN anzuschreiben und am besten im Betreff gleich die Teile reinzuschreiben die ihr Sucht,das macht die Sache übersichtlicher!!!
mfg.
:b_wink:
Starheizer
Geschrieben am: 01.02.2011, 19:32
NEU
Vergaser
2x 24N1-1, 16N3-2, 2SR2 Vergaser
1X16N3-4, 26N1-1
1x Arreche 819 (19mm) 25€
Zylinder:
4xS51 zum schleifen je 5€
2xS51 mit defektem Krümmergewinde je 2€
2xS51 mit defekter Laufbuchse je 1€
1xS50 incl Kolben zum Fahren 10€
1xKR/SR Zyli zum schleifen 6€
je Zylinderkopf 4€
Motorenblöcke
Die 2 linken wurden "Aufgebohrt"
der 2. von Rechts wurde mit dem Schraubendreher gespalten
der 1. von Rechts hat einen Schaden am Kupplungslagersitz-da wo normal der Sprengring sitzt
je Gehäuse 10€
Kugellampe
kleiner Sprung im Glas,ansonsten okay.
15€
s50opa
Geschrieben am: 06.02.2011, 17:24
Mitgliedsnummer.: 1996
Hallo
bei mir gehn die Bilder größer ?
