Telegabel auseinanderbauen (neu verchromen)
| Linde |
Mitgliedsnummer.: 431
Wenn du absolut nicht weiterkommst, dann guck doch du mal hier ---> > HIER - KLICK ! <Da werden sie geholfen !
rostig gegrüßt ... Linde
... und ist das Leben noch so schwer, nimm dir einen Gummibär ! -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ Fuhrpark: SL 1, Bj. 1970 SR 2E, Bj. 1962 RT 125/3, Bj. 1960 AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63 NSU - Herrenrad Bj. 1957 KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
| MuZ |
Mitgliedsnummer.: 3828
Ich habe mir den Stoßdämpfer gerade nochmal genauer angesehen. Es sieht so aus, als müsste noch ein Ring herausgedreht werden, der das kleinere im größeren Rohr hällt. 2 Kerben sieht man weiterhin in dem Ring Wird es das sein?  Uploaded with ImageShack.us
Marcel
meine Fahrzeuge:
Dürkopp Damenrad - Bj 1926 Terrot PU 225 - Bj 1933 MZ RT 125 /3 - Bj 1960 Simson S50 B1 - Bj 1977
| SR1-Pilot |
Mitgliedsnummer.: 2272
Guten Abend ! Ja, aber wie bekommt man den Ring gedreht ? Da sind zwei Löcher drinne, ist das so ähnlich wie beim Winkelschleifer so ein Nippelwerkzeug ? Rechts oder Linksgewinde ? Ich bekomme meins auch nicht gelöst, wenn mann von Außen probiert mit Zange oder ähnlichem zu drehen, dann beschäfigt mann nur den Ring... Da gibts bestimmt eine Art Spezialwerkzeug, aber woher nehmen ? M.f.G
Martin
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
| QUOTE (MuZ @ 05.02.2011, 15:32) | | Ich habe mir den Stoßdämpfer gerade nochmal genauer angesehen. Es sieht so aus, als müsste noch ein Ring herausgedreht werden, der das kleinere im größeren Rohr hällt. |
Hallo MuZ,
bei dir mußt du doch eigentlich nur die untere Schraube herausdrehen, damit das Innenrohr zusammen mit der Pertinaxbuchse heraus kann.
Ich hatte die Version mit dem Sprengring, und Pech, da ich die Pertinaxbuchsen nicht herausbekommen hatte. Müsste bei dir aber einfacher gehen.
Gruß, Andreas
| MuZ |
| QUOTE (Drahtwort @ 05.02.2011, 22:37) | | QUOTE (MuZ @ 05.02.2011, 15:32) | | Ich habe mir den Stoßdämpfer gerade nochmal genauer angesehen. Es sieht so aus, als müsste noch ein Ring herausgedreht werden, der das kleinere im größeren Rohr hällt. |
Hallo MuZ,
Gruß, Andreas
Den Ring habe ich herausgedreht. Meinst du damit die "Schraube"?
Ansonsten geht das Ganze immer noch nicht zum rausziehen. Sollte da noch eine Sicherung drinsein?
Marcel
meine Fahrzeuge:
