> Aussehen Streuscheibe für 1976er Schwalbe
sideburner
Geschrieben am: 21.01.2011, 13:01
Mitgliedsnummer.: 3000
Hallo.
Da die Streuscheibe und der Reflektor an meinem Zugvogel defekt sind möchte ich auf der Oldthema am Wochenende passenden Ersatz suchen.
Leider fehlt mir die originale Streuscheibe und da es da verschiedene Designs gibt nun die Frage:
Hat jemand ein aussagekräftiges Bild der passenden Streuscheibe (auf dem die Riffelung erkennbar ist)? Waren die Streuscheiben auch an anderen Modellen der Vogelserie so montiert?
Beste Grüße!
Geschrieben am: 21.01.2011, 13:06
Für die 6V Biluxlampen mit 15 Watt gibt es den Reflektor mit einm kleinen Loch , das ist so etwa 35mm , die Streuscheibe sieht so aus :
Passend für Star , Schwalbe .
Raffi
Geschrieben am: 21.01.2011, 13:11
Richtig, so sieht das aus, seltsamerweise ist tatsächlich kein eigenes Streumuster für die untere Hälfte (den Fernlichtbereich) eingearbeitet. Das gibt's erst bei den 25W-Scheinwerfern der KR51/1S und aller /2.
Es gibt aber sehr wohl Exemplare KR51/1 "normal", die letzteren Reflektor haben und trotzdem die kleine 15W-Lampe, mit Adapterring in der großen Fassung. Ob das mangelwirtschaftlich bedingte Abweichung schon in der Fertigung war oder seltsame Ersatzteilpolitik, das wieder weiß nur Suhl.
Geschrieben am: 21.01.2011, 13:12
Der Scheinwerfer für Biluxlampen 25/25 W und 35/35 W hat ein grösseres Loch im Reflektor und eine andere Streuscheibe :
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...lqualitaet.html
Edit : Auxburger war fixer ... wink.gif
sideburner
Geschrieben am: 21.01.2011, 13:50
Super!
Vielen Dank für die schnellen Infos.
Geschrieben am: 21.01.2011, 15:15
... wobei Raphaels Artikel-Link die neuere Version des "großen" Scheinwerfers zeigt. Die aus KR51/1, Habicht und Sperber haben im Abblendlicht noch eine Riffelung ähnlich des 15W-Scheinwerfers, nicht durchgehend gleichmäßig, sondern in der Mitte anders als links und rechts an den Rändern.
Geschrieben am: 22.01.2011, 09:07
Peter , der in deinem ersten Beitrag im unteren Abschnitt beschriebene, wäre das dann dieser Scheinwerfer ? :
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...eflektor&st=210
Ziemlich unten .
Geschrieben am: 22.01.2011, 13:20
Nö, das ist er auch nicht. Ich muss mir das an meiner Alltagsschwalbe nochmal genau ansehen, und vielleicht findet sich auch Zeit für ein Foto (und vorher die Kamera zu suchen).
