Seiten: (21) 1 2 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Neues Projekt 2011.... Fragen über Fragen....
Geschrieben am: 12.12.2010, 18:28
QUOTE (BlueKR50 @ 12.12.2010, 18:15)
Der SR2E sieht klasse aus....
Fährt sich auch ein Mückensäckel besser, dank Schraubenfedern . Wenn man mit dem SR2 über Kopfsteinpflaster hoppelt, kommt einem fast das Gehirn aus den Ohren gebröckelt . cry.gif
Geschrieben am: 12.12.2010, 19:18
Bei den 60ern finde ich die kleinen Stahlblech-Gabelabdeckungen am Schönsten. Wann war eigentlich die Umstellung auf Gleichstromhupe?
BlueKR50
Geschrieben am: 12.12.2010, 21:04
Mitgliedsnummer.: 3601
Habe die ersten beiden Teile Sandgestrahlt und mit Spritzspachtel lakiert....
BlueKR50
Geschrieben am: 12.12.2010, 21:09
Der Tank hat mich etwas mehr Arbeit gekostet.....
Aber jetzt lässt er sich langsam wieder sehen....
Habe heute das erstemal versucht ein SR Tank von Innen zu strahlen und ich bin
wirklich begeistert....
essiquäler
Geschrieben am: 12.12.2010, 21:42
Mitgliedsnummer.: 1154
Eine etwas seltsame Atr zu lackieren.
Ich lasse Sandstrahlen, dann nehme ich 400 Schleifpapier und viel Ausdauer und schleife die Teile ganz glatt. Danach kommt Rostschutzhaftgrund drauf und je nach dem wie der trocknet, nehme ich Spritzspachtel, um einen Schleifvorgang zu sparen.
Oder hast du einen Spritzspachtel der auch Rostschutz enthält?
Grüße Gerald
BlueKR50
Geschrieben am: 12.12.2010, 22:09
Hallo...
das ist auch eine Möglichkeit....
Der Spritzspachtel ist extra dafür geeignet um ihn auf das blanke Metall aufzutragen....
Ich mach es etwas anders....
Erst Sandstahlen.... Ich habe mir extrag eine 350 Liter Kabine angeschaft
dann wird das ganze zusätzlich noch mit Rostumwandler bearbeitet....
Innen nehme ich nach dem Rostumwandler direkt einen Rostblocker....
Sandstrahlen hat den Nachteil das kleinste Rostpartikel in das
Dann gewissenhaft reinigen und entfetten.... und mit Spritzspachtel lakieren...
Dann wir mit 400er Sandpapier Naß geschliffen und gut trocknen lassen....
Dann wieder reinigen und nochmals entfetten....
Jetzt kommt ein auf den Spritzspachtel angepasster Feinlack drauf und
nochmals mit 800er Naßschleifpaper bearbeiten.....
Dann wieder reinigen und entfetten
Und dann bin ich bereit den Decklack in 3 bis 4 Schichten aufzutragen....
Wichtig ist das die erste Schicht nur sehr dünn aufgetragen wird....
Bei der letzten kann man ruhig etwas mehr nehmen... um den Glanz perfekt hin zu bekommen
Die Modernen 2K Lacke haben den Vorteil das man nach dem Aushärten sehr gut
Lackeinschlüsse und kleinere Läufer mit Schleifpaste bearbeiten kann....
Ich bin kein Lakierer und es gibt immer eine bessere Lösung...
Da ich aber alle meine Teile selber lakiere, habe ich so nach einiger Zeit eine für
mich sehr gute Lösung gefunden...
Und die Ergebnisse für eine Eigenlakierung sind schon nicht so schlecht...
Ich habe schon Teile von Profis gesehen die hätte ich nicht verbaut....
Geschrieben am: 13.12.2010, 22:24
QUOTE (ddrschrauber @ 12.12.2010, 19:18)
Die Umstellung geschah schon im Sommer 1960 . Noch vor der Umstellung von Wappen- auf Rundtachometer .
BlueKR50
Geschrieben am: 15.12.2010, 19:56
ich habe heute den Rahmen und den Tank soweit fertig gemacht...
Jetzt habe ich noch zwei Fragen:
Die Buchse am Rahmen wo die hintere Schwinge befestigt wird ist bei meinem gekauften Rahmen komplett leer.... Habe da auch keine Teile für...
Hat jemand ein Foto wie das Original aussieht...
Habe es von der letzten SR2 leider nicht mehr im Kopf
Dann habe ich bei der Kabel das Problem, das meine Federn die ich noch liegen hatte glaube ich zu lang sind... _uhm.gif
Was für Federn und Federbeine kommen bei der 60er SR2E rein?????
DANKE
oldsr2
Geschrieben am: 16.12.2010, 10:09
Mitgliedsnummer.: 2180
Andreas
Geschrieben am: 16.12.2010, 10:12
QUOTE (BlueKR50 @ 15.12.2010, 19:56)
DANKE
Wie du richtig sagts die kurzen.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
BlueKR50
Geschrieben am: 21.12.2010, 17:46
Heute war es denn soweit...
Die ersten Teile sind mit der Original Farbe vom Doc geduscht worden.....
BlueKR50
Geschrieben am: 21.12.2010, 17:53
Haben alle was abbekommen....
Bis auf der Gepäckträger... auf den warte ich noch und der Bügel hinten an der Schwinge...
Lieberweise hat der Siebenson sich bereit erklärt mir die Teile zu linieren...
BlueKR50
Geschrieben am: 21.12.2010, 17:57
Jetzt kann ich über die Feiertage noch zwei kleine Läufer schleifen und einige kleine
Geschrieben am: 21.12.2010, 22:27
Geschrieben am: 21.12.2010, 22:29
Träger ist seit gestern unterwegs.
Thorsten
Themen OptionenSeiten: (21) 1 2 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
