> startet nicht
rollertobi
Geschrieben am: 24.11.2010, 19:54
Mitgliedsnummer.: 3969
hallo, hab die zündung und vergaser eingestellt, ist top, zündfunke da, aber irgendwie wenn ich kicke fühlt sich das an er würde die welle rutschen....kann das das problem sein das ich vllt. den motor nicht auf genug umdrehungen beim kicken bringe????
scar
Geschrieben am: 24.11.2010, 21:43
Mitgliedsnummer.: 3514
Vielleicht rutscht der Kickstarter auf der Welle, weil er nicht richtig montiert ist. Schraub den mal richtig fest.
Geschrieben am: 25.11.2010, 00:04
QUOTE (scar @ 24.11.2010, 21:43)
Eher unwahrscheinlich, da der Kickstarter auf einer Mäuseverzahnung sitzt. Ich vermute mal, das deine Kupplung rutscht.
rollertobi
Geschrieben am: 25.11.2010, 13:04
okay werde heute erstmal den deckel abmontieren und schauen.
S51NSven
Geschrieben am: 25.11.2010, 22:24
Mitgliedsnummer.: 3719
Ist es so, dass der Kickstarter erst ein paar Zentimeter normal zu treten geht, aber dann wie nach links wegrutscht? Dreht sich das Polrad beim Kicken?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung davon. Also hat mir ein Kumpel mit Halbwissen den Limadeckel abgeschraubt und die Mutter vom Polrad ein wenig gelockert. Dann gings seltsamerweise ^^
Sven
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
Geschrieben am: 25.11.2010, 23:03
Also das ist nun wirklich das Dümmste was man machen kann! blink.gif Wenn du die Polradmutter lockerst erreichst du nicht anderes, als dass dir die Scheibenfeder vom Porad wegschert und sich der Zündzeitpunkt verstellt.
Geschrieben am: 25.11.2010, 23:42
QUOTE (ddrschrauber @ 25.11.2010, 23:03)
Kann eigentlich nicht, da das Schwungrad auf einem Konus sitzt. Allerdings halte ich auch das lockern für sinnfrei, genau so wie den Post von Sven.
Was für ein Kickstarter rutscht nach llinks weg blink.gif blink.gif blink.gif ?
S51NSven
Geschrieben am: 26.11.2010, 14:30
Ich sagte, dass ich zu dem Zeitpunktn noch keine Ahnung hatte.
Mit wegrutsche meine ich, dass es sich anfühlt als ob der Kickstarter auf einen Widerstand triffft und dann nahc links aushakt (wegrutsch). vielleicht 0,5cm wenn überhaupt.
Das einzige was ich sagen kann ist, dass es nach dem locker der Mutter dann ging. Kann genausogut auch Zufall gewesen sein.
Ich würde es begrüßen wenn ihr euch mit solcher sinnlosen Kritik zurückhaltet. Ich wollte schließlich auch nur helfen dry.gif
-Sven
EDIT: Bei mir ging auch nichts anzuschieben. Das Rad hat komplett still gestanden. Man hat mit Anschieben nur Gummie abgetragen tongue.gif
Es war als ob der Motor sich nicht mehr bewegen kann (also sprich die Wellen, usw.)
rollertobi
Geschrieben am: 26.11.2010, 20:45
so hab die kickstarterwelle ausgebau, die is noch top, mitnehmer geht noch (ist schon nen bissel abgenutzt aber noch i.O.)
hab wieder alles zusammengebaut, kickstarterwelle auf spannung gebracht.
achso kupplung hat auch noch genügent fleisch.
neue w80 oder wie das heißt is drin 400ml.
aber der bock will immer noch nicht.
was mir auf gefallen ist das die kerze irgendwie trocken ist. wenn ich den zylinderkopf runter nehme und drehe, kommt irgendwie kein sprit in den brennraum.
Geschrieben am: 27.11.2010, 10:48
QUOTE (S51NSven @ 26.11.2010, 14:30)
Die Kritik war nicht sinnlos, sondern berechtigt.
@rollertobi Überprüfe mal deine Spritzufuhr bzw. reinige den Vergaser.
