> Primärkette RT125/3
rthenry
Geschrieben am: 23.11.2010, 19:31
Mitgliedsnummer.: 3741
Hi Leute, wollte gerade ne neue Dichtung im Kupplungsdeckel einbauen und dabei mit erschrecken festgestellt das im Kupplungsdeckel jedemenge Metall lag , nach kurzem suchen -> da lösen sich die Rollen der Primärkette auf.
Wieso passiert das ? Hab ich noch nie gesehen vorher.
FavoritFahrradFahrer
Geschrieben am: 23.11.2010, 21:04
ich würde sagen entweder Kette zu straff oder aber zu "locker". Altersbedingte Ermüdung spielt auch eine Rolle. Eine neue Kette (am Besten aus DDR Lagerbestand) dürfte die beste Entscheidung sein.
Und noch ne Frage dazu: wiegst du eh bissl mehr? Weil wenn ja sollest du die Kette vielleicht nicht zu "straff" machen. Bei Schwingenfahrzeugen ist das zumindest so, da beim "Aufsitzen" die Kettenspannung erhöht wird, schau mal nach wenn du dich draufsetzt! Könnte eine Ursache sein....
FFF
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 23.11.2010, 22:05
Mitgliedsnummer.: 3659
QUOTE (FavoritFahrradFahrer @ 23.11.2010, 21:04)
Er meint die "andere" Kette an der RT, die des Primärtriebs wink.gif .
Die Ursachen sind im Grunde die selben, es sind Alterserscheinungen...
Wie sieht denn die Verzahung von Ritzel und Kupplungskettenrad aus? Beginnen sich bereits "Haifischzähne" zu bilden, wirst Du die komplette "Garnitur" wechseln müssen, ansonsten reicht schon eine neue Primärkette.
Übringens sollten Ritzel und Kettenrad auf ihre Flucht überprüft und gegebenenfalls Ausgleichsscheiben unter den Kupplungskorb gelegt werden, sonst begünstigt das den Verschleiss.
Hoffentlich sind keine zerstörten Rollen in den Getrieberaum gelangt sad.gif ...
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
Geschrieben am: 24.11.2010, 11:11
QUOTE (Flacheisenreiter @ 23.11.2010, 22:05)
ok ok ... als Kupplungsdeckel bezeichnen manche auch den wo der Bowdenzug eingehakt wird. Da habe ich wohl etwas zu schnell drüber gelesen...
FFF
