Neuaufbau meiner KR 51, Wiederherstellung des Auslieferungszusta
lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
So wird der Ständer garnicht befestigt. Normalerweise gehört dort eine Rohrhülse durch die wiederum durch einen kleinen Kerbstift gesichert wird welcher sich in deinem 2.Bild unten befindet(das längliche Kupferfarbene Teil) Gruß Dirk
lambiman |
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 22.10.2010, 15:35) | warum sind deine neuen Lagerschalen eckiger? Du hast aber keinen Nachbau genommen oder? Waren die originalen denn so schlecht, dass du sie gegen neuen tauschen musstest?
Jörg weil er einen 64er Rahmen hat hat er noch die alten runden Lagerschalen. Später kamen dann die eckigen auch Original nicht nur als Nachbau. Die Schwinge ist ganz einfach zu befestigen da benötigst du den Bolzen welcher auf der einen Seite ein Metrisches Gewinde besitzt Dann steckst du die Schwinge an den Rahmen ich denke mal du weißt wo sie hingehört und schiebst erstmal den Bolzen durch Dann benötigst du 2 solche S förmigen Winkel welche auf den Bolzen aufgesteckt werden die Gewindeseite des Winkels muss nach außen zeigen. Dann Schraubst du die M10 Mutter(SW17) an,eventuell noch einen Federring drunter und fertsch P.S festziehen kannst dus nur wenn du den Panzer auflegst und damit die Position der Winkel festlegst. Gruß Dirk
domdey |
Ohje, ohje !  Ich sah gerade auf dem Bild, wieviel Luft der untere Kugelkranz in den Laufringen hat . Der Lack vom unteren Laufring muss komplett ab ! Bei der Luft hast du sonst oben beträchtliche Probleme, das Lenkerrohr auf der Lenkspindel zu befestigen ! Du bekommst die Sechskantschraube M 8X40 nicht durch das Loch im Lenkerrohr und auch nicht durch die Spindel des Schwingenträgers .
