> SR 50 Motor, 4gang oder 3gang
Comixmo
  Geschrieben am: 06.10.2010, 10:57
Mitgliedsnummer.: 1118
Hallo
Ich habe in meinen SR/50 Roller einen anderen Motor eingebaut.
Gebraucht gekauft als S51 4 Gang Motor.Auf demDeckel steht auch 4Gang.
Ich kann aber nur 3 Gänge schalten.
Wie kann ich nun sicher feststellen ob dies überhaupt ein 4Gang Motor ist?
Schon mal vielen Dank an Alle die sich hier bemühen
U.Pfaff
Dazzle
Geschrieben am: 06.10.2010, 12:54
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Comixmo)
Bucht, stimmts? Vermutlich beschrieben als Simson Motor ohne Gangangabe in der Beschreibung, dafür die 4 deutlich auf dem Bild zu sehn ^^
Die Schaltwalze solltest du über den Öleinfüllstopfen sehen. Diese hat bei 4 Gang 5 Einbuchungen und bei 3Gang 4 Einbuchtungen.
Richtig siehst du das nur, wenn du den Kupplungsdeckel abmachst.
Aber geh einfach mal davon aus das da nur 3 Gänge drin sind, vor allem wenn du die 60kmh ohne Drehzahlorgien erreichst. So ein Deckel mit einer 4 ist fix getauscht, hab selber noch 2 davon herumliegen. Die Wertsteigerung ist dagegen famos ;-)
user posted imageMfG Dirk
schwalbe rider
Geschrieben am: 06.10.2010, 13:02
Mitgliedsnummer.: 1859
schwalbe rider
Geschrieben am: 06.10.2010, 13:04
Dazzle
Geschrieben am: 06.10.2010, 13:06
QUOTE (Dazzle @ 06.10.2010, 13:54)
Comixmo
Geschrieben am: 06.10.2010, 20:55
Hallo
Besten Dank an Euch Alle.
Werde Motgen gleich mal die Schaltwalze ansehen.
U.Pfaff
