> Biete SR1 Motor mit Fahrradfunktion an, Motornummer: 110000
BlueKR50
Geschrieben am: 01.10.2010, 19:56
Mitgliedsnummer.: 3601
da ich mir jetzt eine komplette SR1 gekauft habe, habe ich den SR1 Motor jetzt übrig...
Motornummer: 110000 müsste von 1956 sein...
Alle Lager, Wellendichtringe, Kupplungsscheiben NEU.... Der Motor ist Komplett ultraschallgereinigt......
Mit Zündung und Vergaser....
Habe ihn letzte Woche noch 10 Minuten zur Probel laufen lassen.... Springt sofort an...
BlueKR50
Geschrieben am: 01.10.2010, 20:07
Der Zylinder wird noch geschwärzt....
BlueKR50
Geschrieben am: 01.10.2010, 20:11
viele Teile Neu.... Antriebswelle getauscht.... usw...
Geschrieben am: 01.10.2010, 22:41
Falsche Simmerringe für die Kurbelwelle, die sind nicht benzinresistent.
BlueKR50
Geschrieben am: 02.10.2010, 07:30
Fahre die in meinen ersten beiden SR2´s seit 6 Jahren und ca. auf beiden 5000 Km gefahren....
Absolut keine Probleme..... Knochen Trocken.... kann so falsch ja nicht sein.....
apfelbaum
Geschrieben am: 02.10.2010, 11:05
Mitgliedsnummer.: 400
QUOTE (ddrschrauber @ 01.10.2010, 23:41)
Doch sind sie. Sind zwar keine Vitonringe. Bis jetzt kann ich noch nichts schlechtes über sie sagen.
BlueKR50
Geschrieben am: 02.10.2010, 15:51
Die Info hab ich auch....
und noch nie Probleme gehabt.... aber er wäre ja auch sehr schnell gewechselt wenn der jenige Wert drauf legt...
Habe mal 3 Stück mitbestellt und werde Sie mir mal anschauen....
Mopedfuchs
Geschrieben am: 03.10.2010, 01:12
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Das kann ich auch bestätigen, dass diese Wellendichtringe (vom Hersteller TCK) quellbeständig gegen Kraftstoffe sind. Viton (eigentlich nur eine Warenbezeichnung) ist Fluorkautschuk und hält auch höheren Temperaturen (bis 200°C) stand, ohne aufzuquellen oder sich aufzulösen.
BlueKR50
Geschrieben am: 03.10.2010, 07:22
Ich habe natürlich gleich den Test gemacht.... Liegt jetzt 48 Stunden im Benzin...
simson-moped-de
Geschrieben am: 03.10.2010, 19:35
Mitgliedsnummer.: 251
Hallo Matthias,
was willst du denn für den 1er Motor haben?
Hat dieser noch Fahrradfunktion, oder ist er auf 2er umgebaut.
Alex
PS: Melde mich Morgen noch mal bei dir.
1 x SR1 maron Baujahr 1955 Originalzustand
1 x Simson Schwalbe Baujahr 1964 Originalzustand
BlueKR50
Geschrieben am: 03.10.2010, 20:32
Hallo....
Ja natürlich hat er noch die Fahrrad Funktion....
Habe ich extra umgebaut.....
Bis Morgen
PS: Ist der SR1 schon abgeholt???
mjcp
Geschrieben am: 04.10.2010, 21:29
Mitgliedsnummer.: 1304
Kostet?
MfG Matze
