> was sagt ihr?
simmibastler
Geschrieben am: 14.01.2007, 14:17
Mitgliedsnummer.: 184
hallo meine s51 saute ausm auspuff raus und die kerze war verölt und nass und da habe ich den kopf auf gemacht und da stand dann eine schwarze suppe auf dem kolben.
normalerweise sage ich da sofort simmerringe aber die sind erst neu.
also ich alles sauber gemacht dann bloß den zylinder draufgesetzt und mal durchgetreten dann spritzte es wieder raus.
meine frage sollt ich die simmerringe nun wechseln oder liegts an der mitteldichtung( noch original) oder irgendwas anderes??
MFG SIMMI
Gruß Christoph
joker317
Geschrieben am: 14.01.2007, 14:50
Mitgliedsnummer.: 199
*kratzkratz*
Mhh mal geguckt ob die Farbe mit der vom Getriebeöl gleicht? Sonst würde ich sagen Vergaser zu fett eingestellt, aber obwohl, dann würde ja nich gleich so viel Öl draufstehen. Also Mitteldichtung würde ichausschließen, denn die wird nicht einfach so aus heiterem Himmel und auf einmal undicht, höchstens Simmerringe, mehr würde mir jetzt auch nicht mehr einfallen.
MfG joker317
Toni
Geschrieben am: 14.01.2007, 20:37
Mitgliedsnummer.: 125
Kenn ich vom SR, klingt nach fehlender Hauptdüse.
PMWebseite
andib558
Geschrieben am: 15.01.2007, 11:12
Mitgliedsnummer.: 377
Dann mach mal ne Kontrolle: wenn du den Benzinhahn aufdrehst obs gelaufen kommt da wird das ganze Kurbelgehäuse voll sein, ich denk schon das ist eher Benzin da wird wohl der Schwimmer hängen, U-Boot spielen oder das Schwimmer-Ventil undicht sein.
Ist es denn mehr öhlig oder mehr Benzin?
simmibastler
Geschrieben am: 16.01.2007, 15:01
mehr ölig.
MFG SIMMI
Gruß Christoph
simmibastler
Geschrieben am: 18.01.2007, 13:26
aber ich denk mal wenn ich durchtreten und kein vergaser dran is dann kanns eigentl. nur ausm KW gehäuse kommen oder???
also erstmal simmerringe machen oder was sagt ihr???
MFG SIMMI
Gruß Christoph
