SR1 / SR2
Was sind zwei Original Kurbelwellen noch Wert?
BlueKR50
14.09.2010, 08:40
Mitgliedsnummer.: 3601
ich kann über 1000 Ecken noch zwei Original SR2 Kurbelwellen bekommen...
1x Mit Flugrost 1x ohne Flugrost
Wie gesagt ist Original Ungebrauchte DDR Ware.... Da er nicht weiß was er dafür haben will, soll ich Ihm ein Preis nennen und die Teile abholen...
Möchte Ihn aber auch nicht über den Tisch ziehen.... was meint ihr soll ich im geben?
Wenn jemand möchte kann er eine davon abhaben, da ich nur eine brauche...
Matthias
BlueKR50
14.09.2010, 10:33
das finde ich Lustig.... genau diesen Betrag habe ich auch im Kopf gehabt...
OK... dann werde ich beide nehmen... und du bekommst die andere..
Werde dir Bilder zusenden, bekomme Sie anfang nächster Woche...
Ich kann auch gerne die mit Flugrost nehmen...
Die Kommt einmal ins Ultraschallbad und dann sollte Sie wieder wie NEU sein
Melde mich bei dir....
BlueKR50
16.09.2010, 19:30
So die Kurbelwellen sind da....
Bekommst noch eine PM...
Kann noch eine bekommen.... wenn jemand Sie haben will....
65 Euro.... habe erstmal nur die Beiden mitgenommen, hatte nicht mehr Kleingeld mit...
17.09.2010, 15:52
(Siebenson @ 17.09.2010, 13:20)
Ich nehme noch eine
S-U
Du Hamster!
Ich würde auch gerne eine Welle nehmen.
Jürgen
Jürgen
"Das Können ist des Dürfens Maß!"
Paul Preuß
BlueKR50
18.09.2010, 07:37
Ja.... ich melde mich bei dir Lehmann....
die nehme ich dann nächste Woche mit wenn ich wieder bei Ihm bin....
Er hat auch noch einen Neuen Originalen Zylinder mit Kolben (Nullmaß) liegen.. Sieht aus wie aus frisch auds der Fabrik...
Was darf man dafür noch ausgeben???
Habe noch eine Frage....
Habe gestern meinen SR1 Motor zusammengebaut.... da ist mir aufgefallen das der Kupplungskorb wenn ich Ihnen angebaut habe Spiel hat??
Das ist doch nicht Normal, oder???
Habe auch andere, Körbe und auch andere Wellen ausprobiert, immer das gleiche....
Die Welle im Lager sitzt super...
BlueKR50
18.09.2010, 08:44
@ Siebenson....
Hatte ich dir meine Daten gesendet?? Oder wollte ich es
Brauche dann die Lieferadresse noch....
BlueKR50
19.09.2010, 18:11
@ Lehmann
Habe deine Welle heute...
Hat leichte Lagerspuhren aber sonst finde ich Sie gut....
Siehe dir das Bild an..... und melde dich wenn du Sie willst sonst frage ich den Siebenson...
19.09.2010, 18:14
Ohhh, leichte Lagerspuren.
Danke für dein Angebot. Ungebrauchte originale Neuware nehme ich sofort.
ÄÄhhm, ist das nur leichter Flugrost und die Welle war noch nie eingebaut? Sag was!
Jürgen
Paul Preuß
BlueKR50
20.09.2010, 16:37
Hallo Jürgen,
Wie gesagt hat Oberflächen Rost.. Er sagt ist noch nie eingebaut gewesen, kommt aus einer Werkstatt Schließung...
Ich selber kann auch keine Einbauspuren finden.... Lagen auch alle 3 zusammen... nur die anderen beiden waren in einen Ölpapier....
Auf der Welle steht auch Sommerda
Kannst du dir ja überlegen...
20.09.2010, 17:39
Danke,
alles klar. Alles weitere per Nachricht.
Jürgen
Paul Preuß
SR1 / SR2
- SR1 / SR2
- KR50 / KR51 (Schwalbe)
