> KR51/2 E - rattern/rasseln bei gezogener Kupplung
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 12.09.2010, 14:25
Mitgliedsnummer.: 2375
ich habe ein Problem mit meiner Schwalbe. Undzwar wenn ich die Kupplung ziehe, fängt es an zu rasseln und zu klappern. Wenn ich dann noch den 1. Gang einlege, wird es nochmal ein bischen lauter. Dieses Phänomen tritt allerdings erst nach ca 5 min fahrt ein. Vor 1000 km hatte ich ja meinen Motor regenerieren lassen und habe auch neue Kupplungszahnräder bekommen. Nun würde ich gern wissen was das sein kann. Also sobald ich die Kupplung wieder loslasse ist es weg! Echt komisch.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruß Felix
Lukas_4/1
Geschrieben am: 12.09.2010, 17:21
Mitgliedsnummer.: 3146
ich hatte dieses Problembild vor kurzem bei einer s70ce , da war das kleine Lager der Kupplungswelle zerbröselt,, da hilft nur auseinander bauen und reinsehen...
gruß
lukas
Simson/Rheimetall 2E (1962)
Simson/Krause Duo 4/1-Schönwetterfahrzeug (1977)
Schwalbe Kr51/1K-Pantinamoped (1979)
Schwalbe Kr51/1S-Bastelmoped (1980)
Schwalbe Kr51/2N-Alltagsmoped (1980)
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 12.09.2010, 17:27
aber da muss man doch den Motor spalten... Und nachher ist es was anderes.Hmm, hat noch jemand eine Idee was es sein könnte.
Felix
Geschrieben am: 12.09.2010, 17:46
Wenn du den Motor erst hast regenerieren lassen, dann geh doch dort hin wo du es hast machen lassen. Sollte ja Garantie drauf sein, dann sollen die sich um die Fehlerbehebung kümmern. wink.gif
Gruß Jörg
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 12.09.2010, 17:49
Ja, ich glaub das ist das beste. Aber vor der Regenerierung trat es auch schon vereinzelt auf aber längst nicht immer. Das ist in letzter Zeit immer schlimmer geworden.
Gruß Felix
meisterB
Geschrieben am: 13.09.2010, 10:42
Mitgliedsnummer.: 1031
Wurde der Primärantrieb ebenfalls erneuert?
BTW: Ich hab im Moment auch so ein Problem. Ich kann allerdings die Herkunft des Geräusches noch nicht genau feststellen. Den Motor hat auch ein Fachmann regeneriert.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 13.09.2010, 12:57
Der Primärantrieb wurde nicht erneuert.
Gruß Felix
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 13.09.2010, 17:26
Kann es auch sein das die Kupplung nicht richtig eingestellt ist. Eigentlich müsste doch das Hinterrad drehen wenn man den ersten Gang einlegt, oder ? Macht es aber nicht. Wenn ich die Kupplung so einstelle das es sich dreht, ist der Kupplungshandhebel fast ab(also wackelt). Man kann es also nicht richtig einstellen. -.-
Gruß Felix
Geschrieben am: 13.09.2010, 17:59
Das Hinterrad sollte nicht drehen, wenn man den Gang einlegt, sonst schleift die Kupplung.
meisterB
Geschrieben am: 14.09.2010, 07:04
Langsam wird es interessant. Mei mir sind die Probleme nahezu identisch. Selbes Problem mit der Kupplung!
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.09.2010, 12:40
Der Typ der mein Moped gemacht hat ist im Urlaub, noch 2 Wochen -.-. Und ich will endlich wissen was es ist ! Nicht das noch mehr kaputtgeht. Echt komisches Problem.
Gruß Felix
meisterB
Geschrieben am: 14.09.2010, 13:51
Ich werde, sobald ich Zeit habe, den Motor auf jeden Fall trocken legen und mal rein schauen. Ev. ist es ja was Offensichtliches.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Lukas_4/1
Geschrieben am: 14.09.2010, 16:30
Das Hinterrad sollte nicht drehen, wenn man den Gang einlegt, sonst schleift die Kupplung.  Der Tim
das hinterrad darf sich sehrwohl drehen, wenn man den fuß leicht dagegenhällt sollte es sich aber anhalten lassen...
Geschrieben am: 14.09.2010, 16:51
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 18.07.2011, 16:43
Ich krame nochmal dieses alte Thema raus da das Problem immer noch besteht.
Mittlerweile aber nicht mehr erst nach 5 minuten sondern sofort nach dem Starten. Und jetzt hört man es nicht nur mehr im Stand beim Kupplung ziehen sondern auch sehr deutlich wenn man z.B. runterschaltet und die Kupplung etwas länger festhällt und man rollt oder so.
Jedenfalls war das vorher nicht. Ich möchte echt mal wissen was das sein soll. Fahren an sich tut ja das Schwälbchen aber dieses Problem beschäftigt mich schon lange.
Vom Getriebe und der Kupplung habe ich leider auch nicht so die Ahnung das ich mal eben nachgucken kann. Primärantrieb ist so gut wie neu.
Hoffe das jemand noch mal Ideen oder so hat !
Gruß Felix
