Teilemarkt
Biete neu aufgebauten SR2 Motor an....
BlueKR50
04.09.2010, 16:50
Mitgliedsnummer.: 3601
Biete SR2 Motor an....
Ist neu aufgebaut worden.... auf Wunsch mit Vergaser und Zündung
BlueKR50
04.09.2010, 16:52
Alle Lager, Wellendichtringe.... Neu
Komplett Ultraschallgereinigt
Kupplung mit Neuen Scheiben und Federn überholt...
BlueKR50
04.09.2010, 16:56
Kabel + Zündkerzenstecker Neu... Motor hat selbst im Handbetrieb
einen guten Zündfunken...
BlueKR50
04.09.2010, 16:59
Zylinder ist Sandgestrahlt...
Antriebswelle und Kurbelwelle wurde ausgetauscht....
Alle Gewinde sind schön
BlueKR50
04.09.2010, 17:02
Neue Motorlager.... auf der Drehbank angefertigt....
BlueKR50
04.09.2010, 17:05
Lieferung ohne Motorhalterung und Ritzel.... das gehört zu meinen SR2 Projekt..
Soemtron
04.09.2010, 23:29
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo BlueKR50 !
Womit hast Du die Motorlager rausgezogen?
Gruß Steffan
BlueKR50
05.09.2010, 11:16
Die Motorhälften bei 80 Grad 10 Minuten im Ultraschallbad legen und du kannst Sie so rausdrücken..
Geht aber auch im Backofen oder auf der Herdplatte....
BlueKR50
05.09.2010, 13:29
Ach... er meinte die Motoraufhängung???!!!
Mein Fehler: Genau richtig...
mit einem pasenden Rohr die Metallwelle zuerst raus treiben und dann sollte es ganz leicht gehen...
sonst etwas Spühöl zur hilfe nehmen...
Teilemarkt
- SR 1 / SR 2
- KR 50 / KR 51 (Schwalbe)
