Mitgliedsnummer.: 3782
Hallo, habe folgendes Problem,wenn ich die Zündung einschalte(Stufe 2)fängt das Massekabel (braun)unten am Spulenkasten an zu schmoren,kann es sein das der Reglerschalter defekt ist? kann mir jemand helfen? danke i.V.
Hallo, ich hatte anfangs auch mal bei einer RT dieses Problem. Bist du dir sicher dass der Pluspol der Batterie im Batteriekasten nicht ans Gehäuse kommt? Mach mal einen Gummi drum und beobachte weiter. Ich würde zudem das Massekabel komplett neu verlegen. Meines Wissens nach hat es auch einen größeren Querschnitt als die anderen Kabel.
Hallo, den Abstellknopf für den Akku würde ich aber nicht ganz aus den Augen verlieren. Wenn man lange nicht fährt ist der Akku mal schnell leer. Wenn im Spulenkasten Wasser/Öl ist gibt es gerne mal Kriechstrom und der Akku entlädt sich.
M.
