Seiten: (14) « Erste ... 12 13 [14]  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> SR2E BJ:57 ?, Ich blick nicht mehr durch
Geschrieben am: 21.06.2013, 11:03
QUOTE (GrasserBenno @ 21.06.2013, 11:26)
Frank, sorry wenn ich deinen Fred missbrauche, aber das passt grad so gut zum Thema.
Mal 3 Fragen zu der Fußdichtung:
Aus welchem Material ist diese, bzw. welches Materal sollte man nehmen das die Dichtung auch 'funktioniert':
- Gummi
- Metall (Kupfer oder was anderes weiches)
- Kork
- Dichtmasse (Wenn ja, welche?)
- Papier (Frank, würde das Papier was wir in RE gekauft haben funktionieren?)
Am liebsten wären mir die letzen beiden Möglichkeiten, denn Masse könnte ich heute besorgen und Papier habe ich daheim. Somit könnte ich heute reparieren)
Muss die Dichtung ein gewisses Maß haben (Also in der Dicke)?
Was passiert, wenn ich 200 km mit einer kaputten Fußdichtung fahre? Gibt es da folgeschäden?
Also ganz richtig ist das mit dem Gummi nicht. Viton-Dichtringe werden bei den Nachwende-Mopeds serienmäßig zur Krümmerabdrichtung eingesetzt. Kupfer fällt aus, weil die elektrochemische Spannungsreihe die Dichtfläche korrodieren lässt. Dichtmasse geht. Dichtungspapier ist kein normales Papier! Es gibt immer noch Leute, die bauen Zeichenpapier ein. ph34r.gif
Gummi und Kork fallen raus, weil die Dichtungen zu doll zusammengepresst werden würden und an der Seite rausquellen. Das kann auch bei Papierdichtungen passieren, die zusätzlich mit Dichtmasse eingeschmiert wurden.
GrasserBenno
Geschrieben am: 21.06.2013, 11:49
Mitgliedsnummer.: 5580
Danke für die Antworten.
Also schneide ich mir dann eine Dichtung aus dem Papier was wir haben, Frank.
Ich werde dann berichten (In meinem Fred versteht sich)
Wombat45
Geschrieben am: 21.06.2013, 15:42
Mitgliedsnummer.: 3758
Melde Vollzug tongue.gif .
Motor läuft wieder ohne Probleme. Hab mich aber gegen die Nagelfeile entschieden und lieber 2000er Schleifpapier genommen.
Kolbenbolzen konnte ich mit leichtem Fingerdruck wieder rein schieben und die Sicherungsspangen hab ich 4x kontrolliert bevor ich den Zylinder wieder drauf geschoben hab.
Krümmer noch 2 neue Dichtringe verpasst und wieder dran damit, Fertig.
War doch erstaunt das ich so schnell fertig wurde und das ohne Kraft anwenden zu müssen. Hab mich schon mit allem möglichen Werkzeug hantieren sehn um alles auseinander zu bekommen. Ist doch herrlich wie einfach so`n Essi gebaut ist.
Bei so nem Chinaroller hätte man einiges zerlegen müssen um an den Motor zu kommen.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
GrasserBenno
Geschrieben am: 21.06.2013, 16:49
QUOTE (Wombat45 @ 21.06.2013, 16:42)
Ich geh nach One Piece dran.
Ich hoffe bei mir geht auch alles so leicht und schnell
Geschrieben am: 25.06.2013, 21:40
Mitgliedsnummer.: 88
Also, ich hau dieses dünne Pergamentpapier immer raus und nehme dann eine selbst geschnittene/gestanzte Dichtung aus Abil-Dichtungspapier von Elring. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ich kenne kein anderes und dieses hat noch nie Probleme gemacht. (Ich hab aber immer eine Erstzdichtung im Rucksack! biggrin.gif ) Das Rohmaterial findet sich im gut sortieren Teilehandel oder online für wenig Zaster. Da bekommt man aus einem Bogen mit bissel Schieben zwei Essi-Motorensätze raus. Schöne Sonntag-Nachmittag-Bastelei... thumbsup.gif
Frank, das ist schon cool son Motörchen, ne? Alles mit paar Handgriffen am Straßenrand zerlegbar, und man bekommt es sogar wieder problemlos zusammen. Simson eben...
Noch ne Sache am Rande: Mach am Anfang eher bissel vorsichtig, da ja der Zylinder draußen war und sich die Garnitur nun trotzdem erst wieder einspielen muss. Den bekommst du nie wieder wie vorher aufgesetzt, da ist immer ein Versatz (den man natürlich nicht sieht) Die Ringe "gewöhnen" sich dann schon an die "geänderte" Laufbahn. Auch ist in der Phase 1:25 nicht verkehrt, was man dann allerdings am Hinterrad erkennen kann. ph34r.gif
Ich vertrete ja immer noch die These, dass bei so einem luftgekühlten Zweitakter das zugeführte Gemischöl nicht nur schmiert, sondern auch ein wenig Wärme mit nach draußen befördert, daher darf es gern ein Schluck mehr sein.
Grüße vom Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
mobiler4
Geschrieben am: 26.06.2013, 12:25
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Frank,
die Alureste in der Laufbuchse sind auch mit Wasserschleifpapier zu entfernen die können für wiederholtes Klemmen sorgen, naja wirst ja sehen ob es noch einmal passiert denn machste de Spuren mit weg wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Wombat45
Geschrieben am: 26.06.2013, 14:45
@Lutz
Hab das Gemisch natürlich angepasst und fahr ihn erst mal vorsichtig wieder ein.
@Tony
Hab ich gleich mit weggeschliffen .Hatte ja eh das 2000er zur Hand.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Themen OptionenSeiten: (14) « Erste ... 12 13 [14]  AntwortenNeues ThemaUmfrage
