KR50 läuft nicht!
ddrschrauber |
QUOTE (Andi0105 @ 16.09.2011, 13:07) | Die Idee mit dem Vergaser kam mir auch schon, aber es kommt ja Kraftstoffluftgemisch im Brennraum an. Da müsste er doch wenigstens mal einen Mucks machen?! |
Es muss das richtige Gemisch im Brennraum ankommen. Wenn zuviel oder zuwenig Benzin in der Luft ist, zündet auch nichts. Ich würde mal eher auf zuviel tippen, da er auch nicht mit Starthilfespray anspringt. Hast du das Spray bei leerem Vergaser probiert? Wenn ja, liegt es doch an der Zündung. Der Tim
Andi0105 |
Verbaut habe ich einen werksneuen KR50 Vergaser Typ laut Originalverpackung NKJ133-2 ( auf dem Flansch ist nichts eingeprägt ) Den alten Vergaser habe ich auch noch ( ebenfalls 133-2, am Flansch eingeprägt ) der ist aber total gammlig ( müsste bestimmt mal ins Ultraschallbad ) Ganz original sollte aber bei mir der 132-0 verbaut sein, aber da habe ich keinen. nur die beiden 133-2, welche ich beide zu dem KR50 dazubekommen habe. Da der 133-2 aber auch für den KR50 ist, sollte es, trotz Leistungssteigerung von 2,1 auf 2,3 PS, funktionieren, oder liege ich da falsch? Das Starthilfespray habe ich zusätzlich zum Sprit in den Vergaser gejagt Mfg der Andi
Storch |
Mitgliedsnummer.: 2832
Ja, bis Motornummer 103584 wurde der 132-0 eingebaut was auch auf dem Flansch stehen sollte, ab Motornummer 103585 wurde der 133-2 verbaut, wo nichts auf dem Flansch eingeprägt ist.
Jens
KR 50 - ListeIch nehme auch gerne Fotos der jeweiligen Fahrzeuge entgegen. Diese werden dann in die Liste eingearbeitet. kleiner Rechtschreibkurs: falsch - richtig A ist besser wie B. - A ist besser als B. Amaturenbrett - Armaturenbrett beim einkaufen - beim Einkaufen (substantiviertes Verb = großschreiben) blos - bloß Bouwdenzug, Bautenzug etc. - Bowdenzug Crom, Chrohm - Chrom Das das so ist... - Dass das so ist... das Selbe - dasselbe ein bischen - ein bisschen eigendlich - eigentlich erstmal - erst mal (aber: "nochmal" zugelassen für "noch einmal") ich weiss, ich weis - ich weiß Ich wahr einkaufen. - Ich war einkaufen. irgentwie - irgendwie nähmlich - nämlich Mopet - Moped Narbe - Nabe (Fahrradnabe) orginal - original schonmal - schon mal seid gestern - seit gestern Standart - Standard Strasse - Straße bzw. STRASSE (b Verw.von Großbuchstaben) totsicher - todsicher todschlagen - totschlagen Wer seit ihr? - Wer seid ihr? Vorraussetzung - Voraussetzung sehr beliebt in letzter Zeit - lieber mal ein Apostroph weglassen: nicht's - nichts (oder) Moped's - Mopeds
Storch |
Ja, das gilt scheinbar nicht immer - da musst du nachschauen welche Düsen verbaut sind. Siehe auch hier, hier und hier steht das mit den Düsen und ist nebenbei fein bebildert.
Andi0105 |
QUOTE (ddrschrauber @ 18.09.2011, 16:50) | - Kerzenstecker (tauschen gegen einen Neuen oder beim Alten den Widerstand im heißen Zustand messen) - Kondensator (tauschen, hat er im heißen Zustand Durchgang ist er kaputt) - Zündspule( Durchgang im heißen Zustand messen)
Da wird aber nix heiß, weil nix funktioniert Unterbrecher und Kondensator sind neu. Ich werd mir diese Woche nochmal einen oder besser zwei neue Kerzenstecker holen. Ich werd dann mal mit leerem Vergaser und Starthilfe probieren. Aber morgen wirds nicht gleich... Erstmal am Auto die Bremsen machen... Mfg der Andi
