> Kupplung rutscht
Pat005
Geschrieben am: 22.08.2010, 11:43
Mitgliedsnummer.: 3594
Hallo
Ich hatte bei meinen SR2E das Problem das Kupplung rutscht. Bei der Motorregeneration wurde die Kupplung erneuert. Das Problem ist aber weiterhin das selbe. Sie rutscht nicht dauerhaft durch sondern ruckt eher.
Das Problem ist nur im 1 Gang vorhanden. Wenn man einen Berg hinauf fährt überträgt sie die Kraft erst einwandfrei, rutscht ganz kurz durch und überträgt die Kraft für die nächsten 50m wieder einwandfrei. Im 2 Gang ist das Problem nicht vorhanden.
Durch das kurze rutschen gibt es immer einen Ruck, dabei ist mir schon die Kette gerissen.
Ansonsten kuppelt die Kupplung einwandfrei ein und aus.
Ich habe schon alles mögliche mit einstellen probiert, selbst als die Kupplung nicht mehr 100% trennte war das Problem vorhanden.
Gibt es einen gute Anleitung zum Kupplung einstellen?
Das Getriebeöl ist SAE80 von Addinol.
Grüße Patrick
Dessateur
Geschrieben am: 22.08.2010, 11:56
Mitgliedsnummer.: 1506
Hallo Patrick,
das klingt so als sei es nicht die Kupplung, sondern die Schaltung.
Hast Du neue Bowdenzüge verbaut ?
MfG
Geschrieben am: 22.08.2010, 12:44
Patrick,
stell den Schaltungszug etwas strammer. D.h. Kontermutter am Schaltungswinkel lösen und 2 Umdrehungen weiter raus drehen. Danach wieder kontern.
Matze
Pat005
Geschrieben am: 22.08.2010, 13:15
Hallo
Danke für die Tips.
Neue Schaltungszug habe ich nicht. Aber kann schon sein das er verstellt ist. Gleich mal runtergehen und probieren.
Die Schaltung hatte ich bis jetzt noch garnicht in Erwägung.
Grüße Patrick
Edit.
Problem ist gelöst war wirklich der Schaltbowdenzug danke für die Tips.
