> unregelmäßiges Standgas, tourt manchmal plötzlich hoch
Weimaraner
Geschrieben am: 16.08.2010, 12:06
Mitgliedsnummer.: 624
Hallo Mopedfreunde,
es betrifft zwar meinen KR50, aber ich stelle die Frage hier, da die Technik ja eher SR2 als Schwalbe ist.
Mein 60er KR50 hat das Problem, daß wenn er gestartet wird, kein Standgas möglich ist. Der Motor tourt immer mehr hoch. Dieses Problem tritt allerdings auch nicht immer auf. Wenn er eine Weile gefahren ist, habe ich dieses Problem noch nicht festgestellt. Nebenluft über die KW schließe ich erstmal aus, da die Dichtringe gewechselt wurden.
Eine Zeit hatte ich bei diesem Vergaser Probleme mit dem Schwimmer, aber das kann ja im Standgas eigentlich auch keine Rolle spielen, oder? Probehalber habe ich einen anderen Vergaser eingebaut. Da lief er zwar besch... eiden, das Problem des hochtourens hatte ich aber nicht.
Von daher suche ich nun nach einer Lösung im Bereich Vergaser.
Grüße Andreas
Geschrieben am: 16.08.2010, 13:14
Andi,
nimm mal bitte Bremsenreiniger und sprühe Motor / zylinderfuss Gegend und Kurbelgehäuse bei laufendem Motor an. Verändert sich der Motorlauf, zieht er dort Nebenluft.
Matze
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 16.08.2010, 14:48
Mitgliedsnummer.: 3115
Ist deine Dichtung hin hatte ich mal bei S51 da war die Dichtung breit. sad.gif sad.gif
Dieser Nachbaumüll hält bei mir exakt 2 Tage den Vergaser dicht. mad.gif ph34r.gif dry.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
fahrfisch
Geschrieben am: 16.08.2010, 21:02
Mitgliedsnummer.: 319
@ Simsonschrauber23: welche Dichtung ist hin?
Hendrik
