> interessante Entdeckung
Mopedfuchs
Geschrieben am: 24.12.2006, 13:59
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Auf dem Weihnachtsmarkt auf der Prager Str. in Dresden habe ich ein Kindenkarusell entdeckt. Ich war gestern extra nochmal dort, um ein paar Foto zu machen.
Das weiße auf Bild 1 (hinter dem Gelben) hat `n KR 50 Motor drinnen, mit BVF Vergaser. Aber was ist das für ein Motor in dem gelben Gefährt? Zylinderkopf und Motordeckel sind wie beim SR 1. Aber diese Minivergaser, der direkt am Zylinder abgebunden ist. Was ist das ? Vielleicht irgend `ne Mofa-Ausführung für`s Ausland?
Der Auspuff vom SR 2. Tank und Lampe auch vom SR 1, war sogar der original Wappentacho drinnen.
Wer hat sowas schon einmal gesehen ? Also meiner Meinung nach ist das ja Eigenbau, aber vielleicht stammt die Grundsubstanz von einem Moped, das es wirklich gab hmm.gif
Geschrieben am: 24.12.2006, 14:11
Bei dem Gelben geht ja schon der Auslass in die falsche Richtung; das ist definitiv nichts Essi. Aber Du hättest sollen (außer mit dem Foto) mit zwei Rheinmetalldeckeln hinfahren und tauschen biggrin.gif
Grüsse Norbert
Mopedfuchs
Geschrieben am: 24.12.2006, 14:22
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Ja, aber dennoch verblüffend ähnlich.
Das habe ich mir auch gedacht. Da hätte ich sogar mit mehr als 2 Deckeln anrücken können laugh.gif
Hier noch ein größeres Bild vom Motor:
hottekob
Geschrieben am: 24.12.2006, 14:34
Mitgliedsnummer.: 148
Ich denke, dass sich hier der Karusselbauer etwas einfallen lassen hat. Die Seitendeckel und der Zylinderkopf sind vom Essi. Der Rest ist schöpferische Kreativität.
Das ist warscheinlich kein Zylinder und auch kein Vergaser und auch kein Motorblock. Wie beim Theater.
Geschrieben am: 24.12.2006, 14:55
Fichtel&Sachs hatten den Auslass nach rechts.Und ein richtiger Zylinder ist es.
Ich meld mich in 1-2 Stunden nochmal mit einem Weihnachtswunschfred...so für alle. Das muss schon sein thumbsup.gif
hottekob
Geschrieben am: 26.12.2006, 19:50
Norbert:
schau mal,
der Auslass ist einfach so blind auf die Kühlrippen angeheftet. Nu sach mir mal, wat dat woll iss?
Geschrieben am: 27.12.2006, 02:46
Hotte, jetzt schau Dir mal die 3./4.Rippe von unten an. Du denkst, das ist blind drangeheftet? Ich nicht: das ist Fichtel&Sachs...natürlich blind gemacht
Fuchs wird ja die Visitenkarte von dem Edwin haben... wir können es also verifizieren biggrin.gif
GRüsse Norbert
andib558
Geschrieben am: 27.12.2006, 09:29
Mitgliedsnummer.: 377
Also Norbert nach deinem gestrigen Spielen noch so ein "wichtiger" wink.gif Kommentar?
Wir könnten ja mal um ne Kiste JEVER streiten was es ist?
Ich geb eindeutig Hotte Recht, das ist nur eine angeheftete Krümmermutter und unten (4. Rippe) sind auch nur Schweißpunkte zu sehen oder deutest du das als Auslasskanal??? hmm.gif
@Hotte: Die Knubbel auf den Tanks sind alte Anlasserknöpfe damit das Jungvolk auch ordentlich Krach (hupen) machen kann.
Melle
Geschrieben am: 30.12.2006, 18:15
Mitgliedsnummer.: 386
in den Motorblöcken fehlen die "Kuhlen",in denen der Vergaser sitzt,die "Minivergaser" sind nur zusammengeschweißte Rohre und die Krümmermuttern sind an den Zylinder seitlich schräg angeschweißt..
Fragt sich nur ob der Motorblock von nem anderen Motor stammt,oder irgendwie Eigenbau ist..
Gruß Carsten
Ostbiker
Geschrieben am: 07.01.2007, 14:29
Mitgliedsnummer.: 75
Und der in der Mitte hat einen Deckel vom KR50 ohne Schriftzug,den ich auch noch nicht gesehen habe. Meiner sieht so aus.
MfG. Christian M.
essermopi
Geschrieben am: 07.01.2007, 20:37
Mitgliedsnummer.: 223
Hey Männers und Mädels
hab an diesem Wochenende auch mal was interessantes gesehen.Ich bin mit ein
paar Leuten mit dem Mountainbike durch Wald und Wiesen gebrettert. Zwischendurch haben wir eine Pause gemacht , bei einem Bauernhof irgendwo kurz vor Düsseldorf. Ich denk ,ich kuck nicht richtig!! Steht da etwa ein Essi.???
Nein da stand eine NSU Quickly. Wahrscheinlich das Gegenstück des damaligen
Klassenfeindes zu unserem Simson SR Moped.
Motor mit Pedalkickstarter,Räder ,Bremsen ,alles irgendwie gleich. Auspuff aber auf der rechten Seite,alles ziemlich gut erhalten und gut restauriert.
Leider war niemand in der Nähe,mit dem man mal darüber sprechen könnte.
Hier ein Foto
Gruß Rene
essermopi
Geschrieben am: 07.01.2007, 20:42
Und hier noch der Motor
joker317
Geschrieben am: 08.01.2007, 20:31
Mitgliedsnummer.: 199
Also(ich muss wieder nummerieren biggrin.gif ):
1. Mopedfuchs, ich wäre dir sehr verbunden wenn du mir mal genaueres über den Karussellmenschen sagen könntest, denn von meinem SR1 ist der Deckel leider kaputt und du weißt ja selber wie schwer die zu bekommen sind. Müsstest mir nur sagen wo das und event. Standnummer, aber wenn ich bei der Stadtverwaltung anrufe müsste die das ja auch so rauskriegen.
2. Ich hab auch eine lustige Essi-Weihnachtsmarktgeschichte. In Spremberg auf dem Weihnachtmarkt war ein Gulaschkanonen-Essi. Vorne 2 Räder, ganz normal vom Essi, in der Mitt die Gulaschkanone und dann Stirnrohr senkrecht gebogen, sodass man das Geschoss auch lenken konnte. Sah richtig gut aus, leider hatte ich keine Kamara dabei. Es war sogar fahrtüchtig.
MfG joker317
Mopedfuchs
Geschrieben am: 09.01.2007, 01:16
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
QUOTE (joker317 @ 8. Jan 2007, 20:31)
1. Mopedfuchs, ich wäre dir sehr verbunden wenn du mir mal genaueres über den Karusselmenschen sagen könntest, denn von meinem SR1 ist der Deckel leider kaputt und du weißt ja selber wie schwer die zu bekommen sind. Müsstest mir nur sagen wo das und event. Standnummer, aber wenn ich bei der Stadtverwaltung anrufe müsste die das ja auch so rauskriegen.
Das Karussell stand auf der Prager Str. in Dresden, während des Weihnachtsmarktes. Meinste der Betreiber rückt so einen Deckel raus? wink.gif
Ist dein Deckel denn sichtbar kaputt oder unten , wo die Kette läuft ausgebrochen, so wie viele der Motordeckel am SR1 / SR2 ?
Während deiner Abwesenheit hat der Wolfgang einen Beitrag über die Esser Motoren und die verschiedenen Seitendeckel gestartet.
guckst du: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=1235
joker317
Geschrieben am: 09.01.2007, 20:09
den Theard hab ich auch schon begutachtet. Ich werde morgen mal in Sachsen anrufen um mal zu checken um sie mir Adresse/Telefonnummer von dem Typen geben. Wenn es was neues gibt melde ich mich.
Danke übrigens, Fuchs.
MfG joker317
