> Vergaser richtig einstellen
Grundmann
Geschrieben am: 07.08.2010, 08:34
Mitgliedsnummer.: 3276
Guten morgen,
mein Moped läuft ja nun endlich wieder richtig schön, jedoch hab ich noch bissl das Problem, dass es bei Standgas nur sehr schwach tucker(einmal auch ausgegangen).
So ich habe mich informiert bei Mopedfreunde Oldenburg wie der Vergaser richtig einzustellen ist.
Ich habe einen 16N3-4 Vergaser. Das misteriöse ist, das was dort beschrieben ist, trifft bei mir genau im Gegenteil an. Das heißt, wenn ich die Umluftschraube 3 Umdrehungen rausgedreht habe und sie noch nicht rund läuft, soll man sie weiter reindrehen. Wenn ich das mache läuft sie noch schlechter. Drehe ich sie weiter raus, läuft sie besser...
Achso und die Halterung wo der Bowdenzug am Vergaser drinn hängt, habe ich so weit wie es geht nach oben rausgeschraubt? Richtig so?
MfG Max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
SR 4-2/1 Bj: 1983 (Neuaufbau 2012)
S51 Bj: 1982 (Alltagsmoped)
MZ ETZ 150
Grundmann
Geschrieben am: 08.08.2010, 06:46
kann mir jemand antowrten???
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
MZ ETZ 150
Simson SR2
Geschrieben am: 08.08.2010, 07:14
Mitgliedsnummer.: 1302
Die Leerlauftluftregulierungsschraube solltest du so einstellen das er sicher läuft und
seine höchste Drehzahl erreicht.
Danach wird die Kolbenschieberanschlagschraube so eingestellt, bis du ein sicheres
Standgas bekommst.
Bevor du das alles machst, solltest du die Bowdenzüge wieder ganz nach unten
hängen ( Halterung reindrehen).
Sonst wird der Bowdenzug gestrafft und löst Gas und Schock aus !
MfG Rene
Geschrieben am: 08.08.2010, 09:03
Leerlauftluftschraube laut Anweisung etwa 2-2,5 Umdrehungen raus .
Schau mal hier rein , da steht es gut erklärt :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.html
Grundmann
Geschrieben am: 08.08.2010, 10:28
ja, aber wie gesagt bei mir trifft das Gegenteil zu?
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
MZ ETZ 150
Geschrieben am: 08.08.2010, 10:31
Ist dein Luftfilter sauber , der Schlauch dicht ? Die ganze Luftführung muss im richtigen , d.h. dichten und sauberen Zustand sein , sonst bekommst Du das über den Vergaser nicht eingestellt.
Grundmann
Geschrieben am: 08.08.2010, 10:45
Also Luftfilter hate ich vorgestern erst in Waschbenzin gelegt und gesäubert. Schlauch ist auch dicht.
Also ich fahr dann mal ne Runde, weil ich hab ja jetzt den Bowdenzug weiter rutner gehangen.
Achso die Nadel hängt in der 4. Kerbe also so wie es sein soll... und halt ne 70er Düse.
Max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
MZ ETZ 150
Geschrieben am: 08.08.2010, 10:50
Wenn Du den Lenker voll einschlägst (nach beiden Seiten) sollten noch etwa 2-3mm Spiel in der Aufnahme des Bowdenzuges sein, sowohl beim Gas- als auch beim Chokezug .
Geschrieben am: 08.08.2010, 12:33
... und nicht vergessen: Auch die 16N3 haben zwei Einstellschrauben, Gemisch und Luft.
Grundmann
Geschrieben am: 08.08.2010, 13:28
Echt????
@ Raphael und Simson SR2:
Also das Problem ist immer noch? Ich habe jetzt die Halterung bis fast nach ganz unten geschraubt und ich kann immer noch nicht so "schrauben" wie beschrieben...
Stell ich die Umluftschraube weiter rein geht sie fast aus? Weiter raus, läuft sie besser.
MfG Max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
MZ ETZ 150
Geschrieben am: 08.08.2010, 14:12
Stelle sie mit der Umluftschraube so dass sie auf der grössten, gleichmässigen Drehzahl läuft , dann die Leerlaufschraube wieder langsam rein bis zur höchsten Drehzahl , von da aus wieder eine Viertelumdrehung raus .
Dann eventuell das Standgas nochmal mit der Umluftschraube korrigieren .
Das ist schlecht per PC zu beschreiben , dass muss man hören ...
All das muss bei Betriebswarmem Motor passieren , ab-und-zu mal am Gasgriff drehen .
Grundmann
Geschrieben am: 08.08.2010, 15:00
Danke, also ich habs vorhin hinbekomm... Aber nicht nach der Anleitung sad.gif
Aber sie tuckert jetzt erst mal schön...
Ich habe die Halterung jetzt fast reingedreht, aber nun hat der Gasgriff, bis er "anzieht" Spiel...
Sollte ich da die Halterung wieder etwas rausdrehen, oder wie kann ich das verändern?
MfG Max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
MZ ETZ 150
Geschrieben am: 08.08.2010, 16:27
Neenee , das ist ja das gewünschte Spiel ---es sollte laut Anweisung etwa 2-3 mm haben bis der Gasgriff "anzieht" . wink.gif
Gruss vom
Raffi
