> Greenhorn, braucht Eure Hilfe
Nixblickerin68
Geschrieben am: 07.08.2010, 12:53
Mitgliedsnummer.: 3707
Ist beim 1. Tritt angesprungen *staun*.
Lief 2 Minuten normal im Leerlauf. Dann ging die Drehzahl plötzlich stark hoch, dachte schon fast "gleich hebt sie entweder ab oder explodiert". Und dann ging sie plötzlich aus!!!
Hab dann nochmal angetreten. Lief sofort irre hoch. Hab dann ausgemacht, hab Schiss bekommen.
Was ist das wohl Eurer Meinung nach???
Schade, jetzt haben die Werkstätten in der Umgebung geschlossen und nächste Woche muss ich wieder arbeiten; schaff's dann abends nicht mehr, die Zicke wegzubringen...
lg tanja
Liebe Grüße von Tanja aus Bottrop
Geschrieben am: 07.08.2010, 13:06
Die zieht sicher Nebenluft . Ist an dem Motor schonmal was gemacht worden ?
Wenn nicht würde ich sagen dass die Simmerringe fertig sind . Wenn das so ist muss der Motor geöffnet werden . sad.gif
Ist der Vergaserflansch fest angezogen , das Luftsystem dicht ?
Nixblickerin68
Geschrieben am: 07.08.2010, 13:14
gestern hat ein Nachbar, der angeblich "was von den Dingern versteht", irgendwelche Schrauben gedreht, um das Standgas zu erhöhen, weil sie mir etwas zu untertourig lief. Kann dabei irgendwas falsch gemacht worden sein?
tanja
Nixblickerin68
  Geschrieben am: 07.08.2010, 16:40
ok ok, das ist nicht meine Welt!!!!!
Habe heute fleißig im Forum rumgestöbert und stelle fest, dass ich diese Dinge ganz klar nicht draufhabe....
- Dichtungen Vergaserflansch erneuern
- Kondensator neu
- Unterbrecherkontakt neu
- alles reinigen (Luftweg, Spritweg etc. etc.)
- Zündung einstellen
Dieses Jahr werde ich nicht mehr mit ihr zum Haldern Pop fliegen...
Sehr schade, dass ihr dieser ganze Mist eine Woche nach Neuversichern eingefallen ist!
Bin super gefrustet !!!!!!!!!
An dieser Stelle möchte ich aber den hilfreichen und geduldigen Ratgebern ganz herzlichen Dank aussprechen _clap_1.gif
Allzeit gute Fahrt Jungs !!!! . . . und liebe Grüße von der nixblickenden Bottrop-Tanni
Geschrieben am: 07.08.2010, 16:54
Tanja , sieh das mal anders :
Die Schwalbe ist Baujahr 71 , also 39 Jahre alt ---schon seit neun Jahren offiziell ein Oldtimer .
Man schiebt auch keinen 39 Jahre alten Rolls-Royce aus seinem Dornröschenschlaf auf die Strasse zurück ...
Die Gummiteile härten aus (Simmeringe werden glashart und dichten nicht mehr), das Fett wird hart und ranzig , usw. .
Deshalb muss man da in der Anfangszeit etwas Geduld haben , den Schmier-und Wartungsplan durchziehen , Teile grundreinigen ( Vergaser , Luftfilter etc.) , Öl wechseln.
Und eben auch eventuell die Simmeringe wechseln .
Ein nicht-überholter Oldtimer ist nix zum draufsetzen und ewig ohne Störung rumbrausen , der braucht Liebe und Pflege . wink.gif
Wenn das oben aufgeführte alles mal passiert ist -- dann hast Du auch die alte sprichwörtliche Simson-Zuverlässigkeit auf deiner Seite .
Es gibt da ein schönes Buch hier im Forenshop : Das Schwalbebuch von Erhard Werner , kostet etwa 25 € , ist jeden Cent wert . Da bekommt man eine gute Übersicht was wie und wann zu tun ist . Das würde ich Dir sehr ans Herz legen !
Gruss vom
Nixblickerin68
  Geschrieben am: 07.08.2010, 19:01
QUOTE (Raphael @ 07.08.2010, 16:54)
@ Raphael
<das Buch hab ich bereits>
Ich seh's ja wirklich auch ein. Aber ein wenig gemein ist das jetzt schon. Letztes Jahr alles und immer prompt völlig komplikationslos, und der gestrige Ausflug war - bis auf die grausige Rückreise ins heimische Nest - einfach perfekt. So von jetzt auf gleich, DAS war echt hart weep.gif
Heute abend sprang sie an, lief unruhig, qualmte mächtig, aber drehte relativ konstant ca. 10 Min.. Allerdings habe ich mich - eben weil sie recht unruhig war - nicht getraut, eine Runde um den Block zu fahren. Wenn ich wieder hätte schieben müssen, wäre ich wahrscheinlich die nächsten 3 Tage einfach auf dem Bordstein sitzengeblieben.
An der Stelle, wo der Motor in das Auspuffrohr übergeht, tropft jetzt auch schwarze Brühe raus. Ist ein Symptom für irgendwas?
Na ja, nächste Woche werde ich denn mal Angebote einholen, was die umliegenden Schrauberschuppen so für Kurse und Fähigkeiten haben... DAS WIRD TEUER cry.gif Aber trennen werde ich mich von der Tante nie wieder, und wenn's mich bis an mein Lebensende begleitet, die zu bemutzen.... Sie ist einfach wunder-wunderschön und hat eben Charakter!!!!
ALLES GUTE und BIS SPÄTER
[/FONT]EUER FORUM IST ABSOLUT DAS BESTE[/SIZE][/COLOR][/B]
So, das war's erstmal hier für mich. Diese Runde hier erkläre ich für geschlossen.
Nixblickerin68
Geschrieben am: 07.08.2010, 19:19
QUOTE (drehmoment @ 06.08.2010, 11:17)
@ Tanja: Schwalben machen keine Probleme, die zicken höchstens mal wink.gif ... Gruß, Bernd
Tja, mein lieber Bernd, stimmt wohl nicht so ganz.
Vor allem nicht für 'ne Trulla, die keine Ahnung von Nix hat....
Mein Dank an Dich persönlich *bussi*
Bvbfanatikerin
Geschrieben am: 07.08.2010, 22:39
Mitgliedsnummer.: 2369
QUOTE (Nixblickerin68 @ 06.08.2010, 11:51)
Schönen Tag noch für Euch alle,
Auch von mir einen Gruß ins Ruhrgebiet....(Siehe Nick ..Bvbfanatikerin grüßt Richtung Recklinghausen) smile.gifsmile.gifsmile.gif
Schwalben MUSS man erhalten Sie sind ein Stück unvergessene Geschichte!!!!
ESSI ABZUGEBEN BEI ERNSTHAFTEM INTERESSE BITTE MELDEN!!!
Manuela
PME-MailICQMSN
Nugenau
Geschrieben am: 08.08.2010, 23:42
Mitgliedsnummer.: 2705
Ums noch mal aufzuwärmen, der Sprit ist heut-zu-Tage mit Bioalkohol versetzt!
Das kann die alte Gummimischung der Simmerringe überhaupt nicht ab!
Normaler Weise halten die das nur einige wenige Tankfüllungen aus,
dann treten die von dir beschriebenen Probleme auf.
Die schwarze Brühe die dir aus der Krümmermutter tropft ist Öl,
eventuell war das Gemisch doch etwas zu fett, muss aber nicht sein.
Eventuell ist die Mutter nur zu locker, einfach mal im heißen Zustand, richtig fest anbrummen! thumbsup.gif
Gruß, Theo Nugenau...
drehmoment
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:06
Mitgliedsnummer.: 141
QUOTE (Nixblickerin68 @ 07.08.2010, 20:19)
Gruß,
Bernd
Hansen
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:28
Mitgliedsnummer.: 3196
Moin,
wenn ich das hier so lese kommt doch in erster Linie der Kraftstofffluß.
Nach Kanistertankerei sammelt sich eine Unmenge an Dreck im Wassersack und im Vergaser.
Als 2. können (nach Reinigung dieser Bauteile und keiner Besserung) die Simmerringe durch sein.
So sind meine Erfahrungen zu solchen Symptomen.
Gruß Steffen
Nixblickerin68
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:44
hallo ihr lieben,
ich achte heute mal nicht auf schreibstil und form, weil egal. die infos sind wichtiger und ich bin eh ziemlich auf, weil mir das leid meines vögelchens echt schwer an die nieren geht. hab in euren forum stundenlang rumgelesen, hab wie doof gegoogelt und beschlossen, dass ich dieses jahr noch max. 200 eur "locker" kriegen könnte, um sie zu beschmeicheln und verarzten. ein freund hat mir auch schon zugesichert, die schwalbe mit'm hänger gott weiß wohin zu chauffieren....
diese anfrage habe ich gestern an schellerhoff in gescher gemailt er ist laut google-suche ein fachmann für alte simson-motoren, spezialisiert angeblich auf schwalbe:
"...meine 71er Schwalbe KR 51/1 hat beschlossen, in Rente zu gehen. Ich habe null Schraubertalent u. kenne auch keinen, der's draufhat. Im Forum vom ddrmoped wurde mir erklärt, dass die alte Tante eine Komplett-Sanierung bräuchte. Das hört sich teuer an. Meine Frage an Sie lautet nun, machen Sie sowas überhaupt u. wenn ja, welche Kosten kommen ungefähr auf mich zu? Gemacht werden sollte auf jeden Fall: Simmeringe, Dichtungen Vergaserflansch, Kondensator neu, Unterbrecherkontakt neu, Luftfilter neu und natürlich kompletten Luft- und Spritweg reinigen. ..."
diese antwort kam heute:
"Motorüberholung koset 170,- euro, dabei werden alle Lager,Simmerringe und dichtungen erneuert.
Zündung: Kondensaotr, Kontakte und Zündspule inkl. einbau ca. 60,- euro
Kompl. zündung Vape 12V inkl. Einbai 230,- euro. mfg"
was haltet ihr davon????
liebe grüße vonne bottrop-tanni
Nixblickerin68
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:46
QUOTE (Hansen @ 09.08.2010, 19:28)
Moin,
Gruß Steffen
sagt mir mein gefühl auch.
Nixblickerin68
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:50
QUOTE (drehmoment @ 09.08.2010, 19:06)
Gruß,
Bernd
*lächel*
ist aber ehrlich gemeint und ohne hintergedanken. nicht, dass du stutzig wirst --> "wie ist die denn drauf...?!?"
die geschichte von "emma" (so heißt'se *grins*) & mir ist hier auch bestimmt noch lange nicht vorbei..... will heißen - wir hören/lesen bestimmt wieder voneinander.
auf deine ratschläge werde ich zukünftig bestimmt nicht verzichten wollen - emma zuliebe!!!!!!
Nixblickerin68
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:54
QUOTE (Nugenau @ 08.08.2010, 23:42)
simmeringe, simmeringe, simmeringe.....
ich danke dir und denke, dass mir deine mail die gewissheit gegeben hat !
damit wird definitiv angefangen, was die instandsetzung von emma angeht. die alte dame hat's verdient ! ! !
lg bottrop-tanni
