> Greenhorn, braucht Eure Hilfe
drehmoment
Geschrieben am: 06.08.2010, 11:17
Mitgliedsnummer.: 141
@ Tanja: Schwalben machen keine Probleme, die zicken höchstens mal wink.gif
@ Stefan: Ich hatte gedanklich meine spätere Schwalbe im Hinterkopf, die mit 1:50 fährt.
Ein Rechenbeispiel für das 1:33 Gemisch gibts weiter oben jetzt auch...
Gruß,
Bernd
Nixblickerin68
Geschrieben am: 06.08.2010, 12:12
Mitgliedsnummer.: 3707
Keine Ahnung, wie die gekühlt ist!!!
Ob 1:33er oder 1:50er???
Den Vorbesitzer kann ich nicht fragen, weil's den nicht mehr gibt....
lg tanja
Liebe Grüße von Tanja aus Bottrop
Wessischrauber
Geschrieben am: 06.08.2010, 12:29
Mitgliedsnummer.: 2502
Auspuff rechts= Fahrtwindgekühlt
Auspuff links= Zwangsgebläsegekühlt
Beides immer von hinten auf die Schwalbe gesehen.
Eigentlich kommt es beim Zwangsgebläsegekühlten aber darauf an, ob im Pleuel ein Nadellager oder eine Bronzebuchse verbaut ist.
Um es aber nicht ganz so kompliziert zu gestalten würde ich beim zwangsgebläsegekühlten Motor davon ausgehen 1:33 fahren zu müssen. ( da kann dann auch wirklich nix kaputtgehen. Sie qualmt dann halt mehr und der Auspuff setzt sich schneller zu und muss öfter saubergemacht werden.
Gerhard
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
1:33 fahren .
Edit : Doppelt gemoppelt ...
Nixblickerin68
Geschrieben am: 06.08.2010, 12:36
Danke Jungs,
also jetzt zukünftig einfach per sé 1:33 rein. Nach meiner Tabelle denn auf 3 Ltr. Benzin 90 ml Öl ?
lg tanja
drehmoment
Geschrieben am: 06.08.2010, 12:39
QUOTE (Nixblickerin68 @ 06.08.2010, 13:36)
Danke Jungs,
lg tanja
Gruß,
Bernd
Nixblickerin68
Geschrieben am: 06.08.2010, 12:43
dann besteht ja noch Hoffnung mit meinen grauen Zellen....
ich geh jetzt mal zum Schwalbennest rüber und schau mir mal ein paar Sachen an. Bin in ein paar Minütchen wieder zurück...
ahr01
Geschrieben am: 06.08.2010, 12:45
Mitgliedsnummer.: 1450
hier mal eine Kleine Tabelle für
1 Liter Öl auf 33 Lieter Benzin
500 ml Öl auf 16.5 Lieter Benzin
250 ml Öl auf 8,25 Lieter Benzin
33 ml Öl auf 1 Lieter Benzin
165 ml Öl auf 5 Lieter Benzin
230 ml Öl auf 7 Lieter Bezin (Tankinhalt)
330 ml Öl auf 10 Liter Bezin (Kanister)
Kopier dier die List und stecke sie zu den Papieren dann hast du Sie beim Tanken immer dabei.
Und bitte Zweitaktöl nehmen.
Wer Rechtscheibfehler findet kann diese behalten
Fahren ist Silber, Schrauben ist Gold!
Ein neues Projekt fängt immer mit einer Iddee an.
Grüße aus Erfurt
Arne
Nixblickerin68
Geschrieben am: 06.08.2010, 12:57
Also Jungs,
Also, ich weiß jetzt genau, dass meine 71er vom Typ KR51/1 ist, ihr Auspuff ist von hinten gesehen links, heißt also, sie wird zwangsgebläsegekühlt, und das widerum bedeutet, sie möchte bitteschön 1:33 schlürfen. Die Sache mit dem Choke habt ihr mir auch wunderbar verklickert.
Ich gönn ihr dann heute mal einfach zur Feier des Tages 2Tkt-Öl (ja!!!) im Likörgläschen und werde mir einen Kanister anmischen, auf dem Bernds Liste mit dem Mischungsverhältnis mit Edding verewigt wird.... (dankeschön für die Vergabe von 100 Punkten)
Ich mach mich dann jetzt mal auf die Socken, meinen letzten Urlaubstag mit dem Schwälbchen zu genießen - juchuuuu
Wessischrauber
Geschrieben am: 06.08.2010, 13:01
Viel Vergnügen !
Gerhard
Hier im Anhang noch 'was für kalte Regentage
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 498 )
angehängte Datei  Betriebsanleitung_KR_51_1.pdf
Geschrieben am: 06.08.2010, 22:56
Hallo in die Runde, um keine Verwirrung zu stiften: Alle Motoren bis Baujahr 1975 hatten eine Bronzebuchse im oberen Pleuellager, daher 1:33! Ab 1976 gab es dann ein Nadellager im oberen Pleuelauge, also 1:50. Das hat nichts mit den Motoren M53 oder M531/541 zu tun.
Nixblickerin68
  Geschrieben am: 06.08.2010, 23:33
Da isse wieder ohmy.gif . . .
Wir haben heute einen sehr schönen und völlig unkomplizierten AusFLUG gehabt. Zu allererst hab ich mir 'nen Piccolöchen 2Tkt-Öl an der Tanke geholt - hab dann auf das fadenscheinige Gemisch im fast vollen Tank die angesagten 40 ml mit 'nem "Prösterchen, meine Süße" gluckern lassen und gut geschüttelt / nicht gerührt...
Angemerkt:
Ich hab sie im vergangenen Jahr bekommen und dann ca. 2 Monate fast täglich ca. 40 km gefahren. Dann hab ich sie eingemottet kurz vor Winter '09. Ich hatte - dank unfachmännischem Rat - leider mindestens 5 Füllungen lang mit 1:50 getankt (entweder fertig gemixt von nem Bekannten vom Bau oder vonner 2-Takter-Säule anner Tanke); lief aber ohne irgendwelche Zicken.
Mein Herr Sohn hat dann irgendwann mal im Anfall von geistiger Umnachtung noch aus irgendeinem meiner 4 Kanister aus dem Schuppen (wovon nur 1 den 1:50-Mix innehatte, die anderen ganz normalen Sprit) reingeschüttet. Der Dösel konnte mir die Tage nicht mehr sagen, ob er den 1:50-Kanister (steht mit Edding weiß drauf...) oder einen von den anderen genommen hatte, auch nicht mehr wieviel überhaut.... grrrrr - ich könnte.....
So, lange Rede kurzer Sinn - wir waren hier gestern überein gekommen, dass ich auf diese Plörre einfach per sé 40 oder 50 ml Öl kippe, würde schon funzen - und so empfindlich wären die Turbo-Rasenmäher ja schließlich auch nicht....
Ok. --> 25 km Hinfahrt astrein. 3 Stunden später, sie springt beim 1. Tritt an, 1. Gang, 2. Gang, einmal an der Kreuzung anhalten, losfahren, 1. Gang, 2. Gang, 300 Mtr. weiter säuft sie mir mitten in der Fahrt ab! 10 mal getreten - nix. Geschoben 2km. Versuch mit Anschieben im 2. Gang, erst beim 3. Versuch (Schweiß läuft schon ergiebig). Läuft! Im 2. Gang ca 500 Mtr., dann auch mal endlich auf volles Licht geschaltet. Versuch in den 3. Gang zu schalten = absaufen! Nach erneuten 3km Geschiebe neuer Versuch. Springt beim Anschieben an (meine Zunge labbert 4 Mtr hinter mir) - läuft wieder 500 Mtr. zackig, rückschalten in den 1. Gang wegen Anhalten müssen = säuft ab! Insgesamt hab ich die Tante bestimmt ungelogen 15 km geschoben cry.gif
So, jetzt seit Ihr dran!
Ist der Vergaser im Eimer?
Der Luftfilter vollgerotzt?
Auspuff dicht?
Batterie?
WAS ???!!!!!
Ich hab einfach null Bock, dat Schätzken in irgendeine Werkstatt zu geben, zu Fuzzis, die eh nur von 12 bis mittag denken .... außerdem hab ich für die Versuchsreihen da weder Kohle noch Geduld....
Ideen ?
Jungs, ich zähl auf Euch!
lg bottrop-tanni
mattescop
Geschrieben am: 07.08.2010, 03:16
Mitgliedsnummer.: 3452
Hallo!
Zuallererst: Herzliches Beileid zur "Schiebeaktion"! Ich hoffe, dass Du mittlerweile wieder "hergestellt" bist.
Fehlersuche:
1. Zündfunke da?
2. Bezinzufuhr gesichert?
3. Vergaser sauber, Schwimmerstand korrekt?
4. Zündung verstellt?
Da es mannigfaltige Fehlerquellen gibt, wirst Du wahrscheinlich nicht ohne kompetente Hilfe eines (Hobby-)Schraubers herumkommen sad.gif .
Deiner Schilderung nach hört es sich so an, als wenn der Vergaser keinen oder zuwenig Sprit bekommt...
Mattes
Geiler als original? Geht nicht...
Geschrieben am: 07.08.2010, 10:41
Bekommest Du sie denn an wenn sie Kalt ist ?
Wenn sie das nur macht wenn sie Warmgefahren ist würde ich auch hier mal den Kerzenstecker tauschen .
Tja, und wie Mattes schreibt : Schlauch vom Vergaser mal abziehen und den Benzinhahn aufdrehen um zu sehen ob genug Sprit da rauskommt .
Im Tankdeckel ist ein kleines Loch drin , das muss sauber sein ,sonst ist da ein Unterdruck und es läuft kein Benzin durch den Benzinhahn.
Nixblickerin68
Geschrieben am: 07.08.2010, 11:17
Danke erstmal, Mattes u. Raphael.
Ich versuch das gleich mal... kostet voll Überwindung, weil ich doch noch nie selbst Hand angelegt habe. Vielleicht ist es ja wirklich nur 'ne Kleinigkeit.
Werde später wieder Bericht erstatten.
lg tanja
