SR1 Baujahr?
| Mucki |
Mitgliedsnummer.: 271
Hallo Leute, habe mir einen SR1 zugelegt, leider ohne Typenschild, so kann ich nichts zum Baujahr sagen. Hinten hat das Teil einen einteiligen Kotflügel, ich denke, dass der vordere dann der schmale sein müsste oder liege ich falsch. Vorne ist einer dran, der im unteren Teil breiter wird. Leider ist kein Gepäckträger, kein Kettenschutz- habe ich aber nun bekommen- vorhanden und der originae Sitz fehlt auch noch dazu. weiterhin fehlt das Rücklicht sowie der linke Schalter ohne Hupe. Sollte jemand eines der Teile noch über haben, so schreibt mir an t.teichmann@freenet.de. Achso, der Tank ist ohne Sicke. Ich denke, dass ist schwierig, etwas zum Baujahr zu sagen. Habe auch am Rahmen keine Nummer finden können. Ansonsten ist das Teil noch voll i.o. leider blau weiß lackiert. Habe ihn schon zerlegt und zum strahlen gebracht. Gruß Mucki
Star, Schwalbe Bj. 68 Handschaltung Originalzustand MZ ES 175/2 Ardie,BMW,Ariel, Wanderer
| Mucki |
Nummer gefunden nach dem Strahlen, beginnt: 082961 Kann jemand damit etwas anfangen? Gruß Mucki
| NorbertE |
Hallo Mucki, dann sollte Deins ein spätes 56 Bj. sein. Produktion wäre 07 oder 08-1956 gewesen. Da war grad "Übergangszeit" bei SR1 und vieles möglich. Tank mit und ohne Sicke, hinten schmales, vorn breites Schutzblech (oder umgedreht). Da kannst Du, meiner bescheidenen Meinung nach  entspannt rangehn. Grüsse Norbert
| hottekob |
Mitgliedsnummer.: 148
Hallo Mucki, ich schließ mich Norberts Meinung an was das Baujahr betrifft. Zu den Teilen meine ich gibt es schon ein System der Reihenfolge was wurde wann angebaut. Wir wissen es nur leider nicht so genau. Es sei denn, es meldet sich einer mit einer sehr nahen Fahrgestell-Nr. und sagt dir wie sein Möppi aussieht. Schau mal ob der Rahmen die Halterungen für die Seitenbleche hat. Wenn nicht, dann hatte er noch keine. Schutzbleche waren sicher schon die breiten bzw. hinten geteilt montiert und der Gepäckträger hat schon den Bügel. Vorderbremse und Tachoantrieb dürften schon die neuere Ausführung sein und der Sattel hat die abgewinkelte Sattelstütze. Ich lege aber für nichts meine Hand ins Feuer
