> Wasserabziehbild "Technisch Überprüft", Bis wann wurden die verwendet ?
Geschrieben am: 22.07.2010, 12:06
Hallo Liebe Forengemeinde , ich konnte dank unserem Forenmitglied Strassenmeister diese Wasserschiebebilder "Technisch Überprüft" erwerben .
Nun möchte ich wissen , ob auch an meiner Schwalbe , die erst Baujahr 1982 ist , diese Aufkleber richtig sind .
Irgendwo habe ich gelesen , dass diese Teile ab etwa 1980 nicht mehr benutzt wurden .
Weiss da jemand mehr drüber oder hat ein Fahrzeug nach Baujahr 1980 , wo diese Aufkleber dran sind ?
Gruss ,
Geschrieben am: 22.07.2010, 16:15
Nach wieviel Jahren wurden die denn vergeben? Meine 1978er S50 hat keinen. Sie ist zwar nur 2059km in der DDR gefahren, aber das nach Aussage meines Opas und seines Schwiegersohns über mehere Jahre.
Geschrieben am: 23.07.2010, 11:33
Habe hier im Forum einen Zeitungsbericht einer alten DDR-Zeitung gefunden , demnach waren die Roten Aufkleber 1972 dran .
Bekannt sind mir folgende Farben (habe ich auf Fotos) :
Rot
Grün
Hellblau
Weiss
Demnach müsste ja dann im jährlichen Wechsel "Rot" 1976 wieder an der Reihe gewesen sein ...?!
Auf dem Trägerpapier steht hinten : "Das Schiebebild ist nur gültig in Verbindung mit der Eintragung im Registrierschein."
Was wiederum zum Thema "Bis wann gab es Registrierscheine und ab wann Betriebserlaubnisse?" führt ...
Geschrieben am: 02.09.2010, 19:40
Kein weiterer Beitrag ? Kommt Jungens , lasst mich nicht dumm sterben ... weep.gif
Geschrieben am: 03.10.2010, 21:50
hier nun das versprochende Schriftstück ....
Geschrieben am: 03.10.2010, 21:52
Rückseite....
Geschrieben am: 03.10.2010, 23:18
QUOTE (Raphael @ 23.07.2010, 12:33)
Meines Wissens nach gab es bis 1980 Registrierscheine und danach nur noch Betriebserlaubnisse.
Schau mal in meinen Fred hier rein, da kannst du einige Exemplare der Registrierscheine und Betriebserlaubnisse anschaun.
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...etriebserlaubni
Gruß Jörg
Geschrieben am: 04.10.2010, 11:09
Könnte man also daraus schliessen dass die Aufkleber auch nur bis 1980 benutzt wurden ?
Gruss und Dank an Matze fürs einstellen
vom Raffi
Geschrieben am: 12.12.2010, 16:52
so, ich habe mich mal bemüht ein paar Exemplare nach Original Vorlage nachfertigen zu lassen.....
Kostenpunkt pro Stück 1,20 EUR
Um etwaige Mails auszuschließen .............. dry.gif , die Digitalisierung der Originale erfolgte durch meinen Drucker des Vertrauens....
Die Kosten decken nur den Aufwand es ensteht dadurch kein Gewinn.
Nein, es wird auch keine weitere Auflage geben, wenn alle dann alle.
Matze
Geschrieben am: 12.12.2010, 17:05
Hab die ne PM gesendet, ich würde gerne welche haben.
Maik
Geschrieben am: 12.12.2010, 18:10
Als ich im Dezember 1983 meinen Spatz geschenkt bekam, war da noch so ein grüner Aufkleber hinten dran . thumbsup.gif
simsonsammler1980
Geschrieben am: 12.12.2010, 18:54
Mitgliedsnummer.: 3731
Wow,die such ich auch noch....
Das was ich zu der Marke weiß,weiß genau da ich mit einem im Ort sprach der diese Marken vergeben hat ob er eventuell noch welche hat.
Folgendes..
Der jenige war KFZ Meister des im Ort angesiedelten Kraftverkehrs. Einmal im Jahr war ein Termin auf dem Dorfplatz bzw bei uns auf dem Feuerwehrplatz.
Die aktion war eigentlich freiwillig! Diente offiziell der erhaltung der Verkehrssicherheit.... Doch jeder der kam war zu notieren.. Also wer zwischen den zeilen lesen kann, weiß jetzt das die,die nicht kamen somit auch bekannt waren blink.gif !
Der Prüfer fuhr kurz mit dem Fahrzeug um die Bremsen zu prüfen. Anschließend wurde am Feuerwehrturm das Licht eingestellt oder kleine Reparaturen erledigt. (Beleuchtung,Vergasereinstellung)Was größere Sachen betraff wurde ein Mängelschein geschrieben der eine Woche später einzulösen war... Deswegen stellte er fest, kamen nur wenig Leute. Die Leute die nicht kamen mußten dem ortszugeteilten ABV gemeldet werden.
Die Leute die über die Jahre kamen wurden weniger da Ersatzteilmangel und oft wenig Beziehungen zu Händlern dazu führten das mancher sein Moped erstmal stehen lassen mußte ermm.gif
Hoffe konnte ein bissel helfen..
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
essifreak
Geschrieben am: 12.12.2010, 19:02
Mitgliedsnummer.: 2391
@Doch Holiday
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Cloyd
Geschrieben am: 15.12.2010, 19:23
Mitgliedsnummer.: 2144
Meine sind heute im Briefkasten gewesen.
Die sind echt gut!
Danke Matze!
Geld ist unterwegs.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
essifreak
Geschrieben am: 15.12.2010, 21:28
Meine auch, Vielen Dank dafür
Crispin
