> Gibt es dichte Ersatztanks?
Stewaan
  Geschrieben am: 20.07.2010, 21:04
Mitgliedsnummer.: 2795
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Und zwar ist mein ca. 4 Wochen alter Tank nach einigen wenigen Kilometern schon wieder undicht, verliert große Mengen an Benzin (letzte Woche vollgetankt - heute Tank leer. Toll.).
Es tritt wie beim vorherigen Tank an den Schweißnähten aus.
Und jetzt interessiert mich einfach mal, ob noch andere betroffen sind und wenn ja, wie viele.
Diese Angelegenheit nervt nämlich gewaltig.
lG aus dem Saarland,
Stephan
Geschrieben am: 20.07.2010, 21:15
Bei AKF in den Bewertungen stehen einige undichte Tanks drin --- bei Dumcke steht extra daneben "Dichtgeprüft" .
Zur Herstellung von Tanks gibt es in Deutschland strenge Vorschriften , z.B. das Abdrücken ... demzufolge müssten alle Tanks dicht sein wenn sich dran gehalten würde ...!
Woher hast Du deinen ? Ich würde den solange umschicken bis Du einen bekommst der dicht ist , wenn nicht genug reklamiert wird ändert sich auch nichts...
Geschrieben am: 20.07.2010, 21:17
Sind die schon wieder undicht, ich denke MZA hat das vor einem halben Jahr geändert?
Stewaan
Geschrieben am: 20.07.2010, 21:28
Habe den Tank von einem großen Händler. Dieser hatte mir den Tank erst vor ca. 4 Wochen umgetauscht. Das hatte soweit alles super geklappt, hat aber recht lange gedauert (+-1 Woche). Das tut bei diesem Wetter schon weh. sad.gif
Hab den Händler schon angeschrieben, mal sehen ob wieder so schnell Antwort kommt, wie beim letzten Mal.
Und dicht war der 2. Tank...aber durch Vibrationen scheinen die Schweißnähte zu reißen. Könnte ich mir jedenfall vorstellen.
Geschrieben am: 20.07.2010, 21:29
MadMaik
Geschrieben am: 20.07.2010, 21:48
Mitgliedsnummer.: 1725
Das Blech bei dem Nachbaumüll ist zu dünn.
Kaufe dir einen guten DDR Tank Versiegelung rein und du hast für sehr lange zeit ruhe.
Liebe grüße der Maik
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.07.2010, 22:32
Mitgliedsnummer.: 1859
Und wenn er Verrostet ist, bekommste das super mit Essig essens raus wink.gif Egal wie viel Rost! Hauptsache nicht durch.
Stewaan
Geschrieben am: 20.07.2010, 22:51
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Werde meinen alten Tank wohl chemisch entrosten lassen und dann versiegeln. Dabei dachte ich, ich gehe auf nummer sicher und kaufe einen neuen. Sowas dürfte eigentlich nicht passieren.
Geschrieben am: 20.07.2010, 22:53
Tipp das mal in die Suche mit dem Entrosten , da findet sich gewiss einiges zu , unter anderem mit Zitronensäure .
Gruss ,
Stewaan
Geschrieben am: 26.08.2010, 18:09
So, der neue, mittlerweile 3. MZA-Tank ist schon wieder undicht.
Werde gleich Kontakt zum bisher sehr zuvorkommenden und kulanten Verkäufer aufnehmen.
Mal sehen, was er diesmal meint.
Besteht eine Chance auf Geldrückgabe?
Der Originale Tank geht demnächst zur chemischen Entrostung und Versiegelung und dann habe ich hoffentlich Ruhe.
Simsondriver91
Geschrieben am: 26.08.2010, 18:12
Mitgliedsnummer.: 1354
Ja. 3 Mal darf nachgebessert werden dann Geld zurück.
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.08.2010, 18:14
Du musst Ihn hinterher nur richtig ausspülen sons rostet Er sofort wieder!
Stewaan
Geschrieben am: 26.08.2010, 18:19
QUOTE (schwalbe rider @ 26.08.2010, 19:14)
Ich lass das lieber den Profi machen, dann habe ich wirklich entgültig Ruhe. smile.gif
Gibt es irgendwo eine Liste, welche Teile aus dem Zubehör etwas taugen?
Die Gepäckgummis kann man auch vergessen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.08.2010, 03:36
Tja, traurig aber wahr.
Das Nachbauzeugs hält entweder nicht lange oder passt nicht, oder beides...
Zb. die Spulen auf der Grundplatte, die musste ich immer mit der Feile manuell nacharbeiten, weil die am Polrad schleifen...
Stewaan
Geschrieben am: 27.08.2010, 12:18
So, der Verkäufer hat wie immer schnell und freundlich geantwortet.
Am Wochenende baue ich den Tank aus, er geht per Retoure weg und ich bekomme das Geld zurück.
Alles roger also.
