Kolben und Zylinder runternehmen , dann einen der Kolbenringe demontieren und in den Zylinder reinschieben , so wie er normalerweise sitzen würde . Dann kannst Du den Spalt zwischen den Enden des Kolbenringes messen. Wenn der über 0.8mm ist sollte die Garnitur gewechselt werden .
Schau mal in S-U´s Doku "Wellendichtringe wechseln" , da ist ein Bild bei wo er das macht .
P.S.: Hier hab ich´s :
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=6177&st=75Schreibst Du bitte nochmal deinen Namen mit drunter ?
Schlecht ist auch wenn Du nicht dabei schreibst ob Du den Tip´s nachgehst , mich würde schon interessieren ob dein Abriss in der Zündung stimmt ...patscht die Zündung immer noch oder konntest Du das beheben?
