> RT 125/ ?
Dessateur
Geschrieben am: 15.07.2010, 09:00
Mitgliedsnummer.: 1506
Hallo RT Freunde,
ich kann eventl. eine Rt bekommen.
Diese ist zerlegt, die Papiere mitsamt dem Steuerkopfschild sind momentan nicht aufzutreiben.
Ich konnte hier nun in der Liste vom Linde anhand der Fhrgstlnr. eine Baujahrzuordnung vornehmen.
Die RT ist laut der Liste Baujahr 1959, kann man damit schon eine Aussage treffen ob es eine RT 125-2 oder -3 ist ?
Was genau bedeutet den die Zahl hinter der 125 ?
MfG
xxx
Geschrieben am: 15.07.2010, 09:59
Mitgliedsnummer.: 659
Schau einfach auf die Motorhalterung, sind vorn 2 Löcher ist es /2, oder schau ob es eine Halterung für den Spulenkasten hat ,dann ist es /3.
Dessateur
Geschrieben am: 15.07.2010, 11:38
Danke für die schnelle Antwort.
Wie genau ist das mit der Halterung für den Spulenkasten gemeint ? wenn keine Halterung vorhanden ist, ist der Spulenkasten dann am selben Ort, nur halt ohne Halterung angeschraubt ?
Wenn Jemand ein zwei Bilder davon hätte, wäre das für mich sehr Hilfreich.
Gab es Motormäßig zwischen der -2 und der -3 unterschiede ?
MfG
abbuzze
Geschrieben am: 15.07.2010, 13:53
Mitgliedsnummer.: 774
Beim 3er Rahmen ist eine Halterung am Rahmen geschweißt. Bei der /2 gibt es eine Halterung die mit der hintern Motoraufhängung verschraubt wurde.
/2 Motor Dreigang und /3 viergang Motor. Optisch gibt es auch die kleinere Unterschiede
