> SL1 - Kette zu locker
scar
Geschrieben am: 10.07.2010, 12:18
Mitgliedsnummer.: 3514
Moin,
die Motorkette meines SL1/S ist zu locker. Dachte, die wäre ausgeleihert, habe also eine neue verbaut => immer noch locker. Dann ist mir aufgefallen, dass ich gar keinen Spannexzenter für die Motorkette dran habe. Macht das wirklich so einen großen Unterschied, wenn ich die Fahrradkette mittels Ausleger und die Motorkette mittels Spannexzenter spanne ? Sind dann beide gut gespannt ?
Gruß Niko
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 10.07.2010, 12:25
Mitgliedsnummer.: 2393
Den Exzenter kann man auch weglassen, geht auch so.
scar
Geschrieben am: 10.07.2010, 16:51
Aber warum ist denn meine Motorkette so über locker ? Die ist neu. Ist die Fahrradkette an sich vielleicht zu straff ?
scar
Geschrieben am: 12.07.2010, 22:59
Niemand eine Idee ?
Niko
mzatze
Geschrieben am: 22.09.2010, 15:14
Mitgliedsnummer.: 2964
also die "Dinger zum Spannen der Kette" bringen nur Erleichterung, da Du das Hi Rad auch mit der Hand nach hinten ziehen könntest und so durch verdrehen dieser Spanner.
Die Fahrradkette hat den Ausleger, damit man dort Ruhe hat und sich nur um die "Mopedkette" kümmern muss. Es würde auch nicht gehen, dass ich 2 Ketten habe, welche ich mit einer Spanne (Hinterrad) einstellen muss.
Also bei mir fehlt leider der Ausleger und es schlabbern beide Ketten. Zu meinem Problem, läuft schon die Mopedkette auf der Aufnahme für die Ständerfeder und das Hi Rad ist leider am Ende. sad.gif Da ist also bald ne neue Kette fällig.
Grüße !
*Atze*
kakerlake
Geschrieben am: 25.09.2010, 19:54
Mitgliedsnummer.: 3508
Motor lockerschrauben und ein Stück vorziehen. Danach Schrauben wieder festziehen. Dr motor spannt somit den Keilriemen auf der Schwungscheibe und über diese läuft ja auch die Kette. Diese müsste es dann gleich mit spannen.
Falls das nicht geht,hilft nur Kette kürzen.
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
Victoria Herrenrad 1934 mit Garelli Mosquito 38A
Simson SL1 1971
Vaterland Damenrad 26" 1953
Peugeot BIMA 1952
