Motorregeneration KF Sperber, benötige Hilfe
Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Okay, aber erreicht ich nicht das gleiche, indem ich die Düsennadel höher hänge?
Gruß, Andreas
dragonbeast |
Mitgliedsnummer.: 675
Hallöchen, bin auch gerade dabei einen Habichtmotor zu regenerieren. Kolben und Zylinder sind reif, hatte einen festgebrannten Ring und der andere hatte ein Ringstoßmaß von 1,4mm. Der Kolben ist in Richtung Auslass total schwarz und verbrannt. Der Kolbenbolzen hat zwei sicht-.und fühlbare eingelaufende Riefen. Die Kurbelwelle hat oben noch ne Bronzebuchse, kann ich diese rausdrücken und gegen ein Nadellager tauschen? Die Kickstarterwelle ist auch total verbogen und verdreht. Wo bekommt man diese nach? Ist die Kickstarterwelle von Sperber und Habicht anders als bei den 3-Gangmotoren? Mir ist so als hätte ich das mal irgendwo gelesen!?? Habe Gestern den Motor als erstes vom Dreck befreit. Heute wurde dann der Zylinder runtergenommen und Kupplungsdeckel geöffnet. Fotos folgen noch. Arbeite nach S-U´s Rep-.faden den ich wirklich sehr gut beschrieben finde!!! Jetzt erstmal noch Lager, Dichtungen usw. zusammentragen... Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:1958 Simson Spatz SR4-1 K Bj:1965 Simson Star SR4-2/1 Bj:1970 Simson Sperber Bj:1970 Simson Habicht Bj: 1974 Simson Schwalbe KR 51/1Bj:74 Simson Schwalbe KR 51/1Bj:77 Simson Schwalbe KR 51/2Bj:80 S70 Simson Schwalbe KR 51/2 L Bj:83 Original Simson 2 x S51 mit S70 Motor Simson SR50 Simson Enduro E4 Bj:1984 ETZ 250 Bj:83 NVA-Optik ETS-250 Bj:71 ETZ-251 Bj:1989 ETZ-251 Bj:1990 Kawasaki ZX10-R
dragonbeast |
QUOTE (MadMaik @ 27.10.2010, 18:49) | Ja die Wellen sind anders,die länge ist gleich nur das Segment ist anders Angeschweißt. |
Hast du evtl. ein Bild beider Wellen wo man den Unterschied genau erkennt!? Gibts solche Wellen noch irgendwo neu/original!???? Gruß Tobi
domdey |
Bei der Kickstarterwelle für das Dreiganggetriebe sitzt das Segment mehr am Wellenende, bei der für das Vierganggetriebe sitzt das Zahnsegment mehr innen . Denn das Mitnehmerrad für den Kickstarter ist beim Vierganggetriebe dünner, und sitzt zwischen dem Rad für dritten und vierten Gang . Hier im Forum ist der oldieng . Der hat einen ET-Handel, und hat mit Sicherheit noch 'ne Starterwelle für das Vierganggetriebe .
dragonbeast |
Danke für den Tipp Habe mir eben mal mehrere Wellen angeschaut und kenne jetzt den Unterschied. Werde bevor ich irgendwo bestelle erst nochmal in Neuruppin auf´m Teilemarkt nach einer guten Welle ausschau halten. Gruß Tobi
dragonbeast |
QUOTE (ddrschrauber @ 27.10.2010, 21:14) | Beide Fragen sind eindeutig mit NEIN zu beantworten. 41,5 ist schon das 6. von 6 Schleifmaßen. Die obere Pleuelbuchse ist bei den nadelgelagerten Wellen gehärtet und geläppt, bei den Bronzebuchsen nicht.
Der Tim |
Zweimal Dann ist der Zylinder wohl jetzt nen Fall für die Tonne!? Sch....e
